Давление масла
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
а вообще на oldmerine.net много всяких отчетов по ремонтам там посмотри...
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
не в принципе не смертельно если мотор не стучит, но если датчик врет и давление слабовато то можно и мотор запороть, а менять сам датчик возможно нет необходимости т.к. может коротить на массу.
Слава богу не стучит. тфу тфу тфу и ещё 3 раза стучу по дереву.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Блин ещё и этот датчик менять, я думал так и должно быть. Оставлю пока его в покое, этаже не смертельно? Потом поменяю, надо с оборотами разобраться .А в завтра два дня выходных хочу моторчик печки смазать и датчик уровня топлива протереть, я здесь начитался и насмотрелся картинок вроде всё просто. Единственное мало написано как дворник целиком снять? Где эти болты стоят? Ну рос не написали значит всё просто.
Про дворник на олдмерине написано вот тебе ссылка - http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=84481
Удачи!!:ny_sanki:
-ваван-
Огромное спасибо. Главное вовремя, завтра предстоит тоже самое.
BAND1T
индикатор давление масла
Здравствуте!!! Давно задался вопросом, у меня на 124 при повороте ключа (зажигание) давление становится на (1) это нормально? так и должно быть?
S-gar
Мерседес Cервис
мотор не заведен--> давление 0
Леха60
Не один.
Для начала поменяй датчик на моторе,должно помочь,это частая проблема.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Нет Это не нормально... должен показывать 0. У меня правдо у самого когда зажигание включаешь стрелка до 3 подпрыгивает, заводишь показывает нормальное давление.
А когда заводишь мотор правильно показывает???
BAND1T
Когда завожу, стрелка на 3, прогретый двиг 1.5, когда очень горячий 1.1-1.3
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Да, очень странно, почему сразу на 3 прыгает... Попробуй поменять датчик давления масла (или переставить с другого мерина, у коорого все ок. с этим)
BAND1T
Где этот датчик расположен?
потребитель
причем если стоит родной оригинальный \короткий\ фильтр то датчик мона открутить а если неоригинал \удлиненый\ то фильтр будет мешать и вначале придется его выкрутить а потом датчик на 102х моторах так. датчик самый не дорогой стоит 33$
shurupchik
Подскажите пожалуйста нормальную фирму (цена-качество) датчика.
потребитель
ая брал на свой аппарат датчик hans pries №400678756 дешево и сердито уже 3года работает шайбочку медную с отверстием на12 правда отдельно пришлось покупать
shurupchik
Тоже обратил на него внимание,но один знакомый сказал что последняя цифра 6-китай, если последняя 5-германия. Был в раздумьях, теперь точно возьму его. Спасибо за ответ!
Bahachenok
Здраствуйте! На холодном, на холостых оборотах давление 3, при t двигателя +50С 1.5, при 80С 0, но при добавление оборотов стрелка поднимаеться, проблема датчика или двигателя? расход масала 1л на 1000км! Машина 300Е 103 двигатель 1992г, утечку масло устранил с двигателя, насос масленый поменял, Подскажите в чём проблема Пожалуста!:(
потребитель
выкрути датчик там резьба М12х1,25 и вкрути манометр заведи и посмотри какое реальное давление
Iurimers
поменял масло на Мобил проблема исчезла.
andronfurman
