Давление масла
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: давление масла 0,5
уже понятно что не врёт раз стуки появляются ! при низком давлении масла всегда стуки в движках появляются, на своём опыте знаю и по разным машинам.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Ну, во-первых на 102 моторах хорошо бы масло менять не более чем через 10000км.
Во-вторых при маленьком давлении естств стук будет. Будут гидрики стучать.
Для начала поменять масло и фильтр масляный.
У меня недавно слУчай был: после замены масла проехал три тыщи и давление упало на 0. Заменил масляный фильтр и всё вернулось на круги своя! Просто фильтр забился почемуто:(
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
фильт двухклапанный стоит его нужно правильно ставить!!!!!!!!!
sivko
Лью Кастрол 10в40!!!Просто спид-р не работает,километраж замеряю примерно)может 14000 уже на масле езжу!
ВОПРОС:Есть ли смысл менять масло каждые 10 000 Если я доливаю 1 литр на 3 000минимум ????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
если так много доливаете не пробовали сменить масло на другую фирму. помогает иногда.
смысл замены есть, ведь получается если все время заливать ни разу не сливая, представте сколько срани у вас в маслянном поддоне будет :!:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в вашем случае большая вероятность что забило маслоприёмник грязью ! снимайте поддон и проверяйте что у вас там.
я когда занимался арендой машин, там так же долго не меняли масло, так маслоприёмники постоянно забивались.
sivko
Заменил масло(фильтр)давление при 80-2,90-1,5;100-1 гидрики не стучат)
TK1
Сервис мерседес
При оборотах 2000 давление не меньше 1.7 бар -все гут ничего менять и трогать не нужно -таков тест от мерседес
sivko
это-ЩАСТЬЕ!!!
Спасибо!
Вместе мы сила)
oleg799
Датчик давления масла 103 двигатель
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где расположен датчик давления масла на 103 двигателе, Е 300, 1992 года. И каковы возможные неисправности этого прибора.Симптомы: На холодном двигателе давление масла 0, по мере прогревания возрастает до 3, далее на холостых по мере прогрева на 0. В процессе движения всё как положено. Лампа давления масла не горит. Машина стоит на улице. Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Re: Датчик давления масла 103 двигатель
    114,8 КБ · Просмотры: 284
oleg799
Под фильтром?
AleX-Trail
GLK 220
oleg799 сказал(а):
Снизу-сбоку, он один там такой, не спутаешь.
Но если есть контрольная лампа и она не горит, то проблема может быть в "указателе давления масла".
oleg799
Спасибо, посмотрю отпишу.
oleg799
На сервисе поджали контакты, поменяли масло. Вроде всё нормально.
kab37
приветствую, у меня у е320 w124 на холостом ходу давление стоит гдето 1.3, когда даешь газу поднимается до 3, это нормально?
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: давление масла
абсолютно нормально-думаю ненормальным бы было на оборот!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: давление масла
Это не абсолютно нормально, но более-менее нормально.
Romich
W203045
Re: давление масла
Думаю на 20-ти летней машине- абсолютно! :lol: считается не нормально если на холостых давление меньше 0,5! Заливая нормальное масло и во время-до этого не нормального давления ещё тыщ так 300 точно!
AleX-Trail
GLK 220
Re: давление масла
Чтобы получить правильный ответ , нужно писать VIN автомобиля, чтобы не гадать - какой двигатель на Вашем автомобиле и чтобы потом не гадать какое давление - нормальное, а какое - абсолютно нормальное :?
Если исходить из того , что двигатель - 104, то давление, при температуре масла - 80 град, должно быть следующим
600-750 об/мин - ок.1,3 Бара
1000 об/мин - ок. 2,2 Бара
2000 об/мин - ок 4,8 Бара
3000 об/мин - ок 5,1 Бара
4000 об/мин - ок 5,3 Бара
Так что давление в Вашем двигателе на холостых оборотах - нормальное, а вот при повышении оборотов давление не соответствует заданным значениям - есть смысл подумать, о замене масла или состоянии двигателя.
Давление масла в двигателе - 0,5 Бара бывает нормальным, но не для этого двигателя.
Aidar Mopar
