Давление масла
Sarj
Liudi dobrie kto nibudi podskojite 4eo deloti mne u mnea 124 motor 103 (3.0 benzin)
zagarelasi lampa uravnea masla ,ea dalil vseo norm pogaslo. proizvioil zamenu masla ,filtri(maslenii,toplevnii) pervoie vremea maslo ne uhodilo primerno 4erez mesets na4elo apeati jrati.Letom eto bilo prosto nevinosimo jara (+37)uhodilo gdeto na 500km -200gr
masla kak paholodalo jriot menishe?
4eo deloti ?
ha4iu saliniki klapanov meneati i pahodu snimati galovku i smotreti 4eo tam!
zalival polusintetiku (ravenol 10w40) mojet paprobivati maslo zameniti!? na drugoie? ili vseotaki lezti v dvigateli?
nikakova dima net,abaroti dvigatelea rovnie ne ska4iut.davlenie nije 1.1b ne padaiut (naholostom pri nagretom dvigatele)??
Зачем дублировать сообщение в разных постах??? Я уже в трех темах видел. Достаточно в таком случае одну тему создать. И конечно можно глаза сломать пока прочитаешь :)
По сути вопроса ответил в Вашей теме https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=21179
srggo
Доброго времени суток!
Есть проблема с прибором показывающим давление масла или датчиком давления масла.В общем он всегда показывает 3ку,на заведенном двигателе и нет!!!(предпусковое положение ключа!!!).
С соседом пытались найти засаду,-меняли приборку,отключали монтажный блок трех проводной,на который заведен датчик.Не помогло,все равно 3ку показывает.
Где искать проблему подскажите.Заранее спасибо
W124 M103 88г
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
cortess
Диагност-маньяк
W124 M103 88г
Датчик давления в топку!
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
насколько мне не изменяет память то в этом случае не пригодный сам датчик
у мну такое было (датчик заклинило)
boxer_39rus
124, 111 двигатель, 94 год.
датчик давления масла
народ, всем привет, кто нибудь знает где находится датчик давления масла: машина 124, 94 год мотор 111
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
открываешь капот с правой стороны где выпускной коллектор
boxer_39rus
Спасибо,А если его поменять масло не вытекет?
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
не много
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
На Вашем 111-м моторе можно снять корпус воздушного фильтра, чтобы легче добраться до датчика давления масла. Он действительно под "штанами" выпускного коллектора ближе к 1-му цилиндру.
Евгений П
Указатель давления масла
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Независимо от того работает или не работает двигатель стрелка указателя давления масла на приборной панели указывает 3 бар
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
На массу коротит где-то, либо сам датчик.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
знаю чтот перекупы машин такое химичат когда реально давление низкое а продать машину надо. то к зарядке подцепляют лампу давления то еще чего нибудь выдумают
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Датчик - маловероятно. Проблема скорее всего в указателе на приборке. Электроника изредка в этом месте подводит. У себя такую проблему решал заменой левой части приборки (перестановка платы с тремя указателями).
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
была такая ерунда когда двигатель глушишь стрелка еще какое то время держится а потом падает.в конце концов через некоторое время она перестала вовсе на 0 указывать.поменял часть приборки и все норм.
boxer_39rus
так воздушный фильтр находится слева, а мне тут написали, что датчик справа
димоня
На машине право-лево считается по ходу движения машины. А не когда смотришь на нее перед капотом
Zhelez11
