Давление масла
Baglan
Пацаны у меня Мерседес 260Е 124 кузов, на холодном давление показывает около 2,5-3; А на прогретом падает аж на 1-ку. И где находится Датчик давление подскажите плиз.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
У меня под масляным фильтром :D
Леха60
Не один.
Похоже маслице хреновое.:icon_redface:
vovanTT
в книге написано рабочее давление на ХХ 0.3 бар у меня до капиталки было 2.5 после 1-1.5. ну соответсвено от прогретости мотора все зависит,я когда весь день ежу 1 показывает. Давление масла это состояние масло насоса.
pupsseg
давление масла
ребят подскажите какое должно быть давление масла?на холостых и т.д.
pupsseg
у меня просто держит на холостых единицу при подаче газа до 3 очков поднимается...но бывает что падает чуть меньше единицы..и начинает подттраивать..
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
0,8 минимум из мануала. Ездят и на меньшем...
pupsseg
ну а норма какая?может масло поменять? лью shell 10w40
maks9999
Mercedes-Benz 300 E 24 1990 г.
1 на холодную проблема а так ещо от масла зависит я тоже лью 10W40 мобил на холодную 3 а когда в пробках температура подымаетца до 100 то гдето 1,2-1,3 гдето в этом районе гдето тут читал и даже какието книжки прикладывали что на горячию до 0,3 допустимо утверждать не буду надо монуал почитать по этому
Леха60
Не один.
От давления троить не будет ищи проблему в двиге,от того и давление падает чуть ниже что обороты падают.
keyzer
Mercedes E320 W124 1994г.в.
на моем 104 3.2 по мануалу на холостых давление должно быть всего лишь 0.3
а по маслу тут очень большая тема. лично мне шел очень не понравился, выгорал по страшному.
Леха60
Не один.
0,3 это предельно допустимое!
Headcolt
Подскажите, пожалуйста кто-нить где расположен датчик давления масла на 2.3 1991 г.в.
-ваван-
У меня чуть ниже маслян. фильтра
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Датчик давления масла на 2.3 двигатель М102 1991 г.в.,на картинке обозначено В5 и обведено кругом.
Также указаны его параметры.
    87,4 КБ · Просмотры: 475
    551,8 КБ · Просмотры: 471
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Всех приветствую!Помогите пожалуйста советом вчера обратил внимание на полностью проггретом двигателе при t более80 на хх давление ~0.7 при езде максимум 2.2 - это критично?
260E
Мерседес 260Е 1990г.в.
У меня 260Е 103.940 мотор.
На холодную стрелка давления на 3. На прогретую 1.4-1.5
В сервисе сказали это самое то,но масло лучше заменить с SHELL 5w40 на ZIC 10w40.
Леха60
Не один.
На хх давление еще не критично,а на скорости должно все же больше быть.
Не плохо было бы проверить механическим датчиком давление.
Денис 84
