Давление масла
Леха60
Не один.
У меня 260Е 103.940 мотор.
На холодную стрелка давления на 3. На прогретую 1.4-1.5
В сервисе сказали это самое то,но масло лучше заменить с SHELL 5w40 на ZIC 10w40.
Уж лучше тогда Шелл и 5W40 чем 10W40 оно вообще для твоего мотора не желательно.
ОТРОХА
да а что вы скажите (MB W124 3.0 TD wdb1241331b186101 ) на холодную давление 3, рабочая температура 85-90, при ней давление от 1.5 до 1.8 на холостых, при оборотах нормально на 3ке держется, единственное не помню шо там за масло налито от прошлого хозяина, сейчас заказал другое но денег нет пойти забрать и заменить, да и от куда то раз довило при 150 км ч, так пока и не выяснил (ох сорри, все жду тепла что бы отмыть двигатель) ?
kolisto
попробуй 5W50 давление поднимется
kolisto
у него индекс вязкости при 100 градусов больше чем у 10W40
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
В руководстве читал, что на полностью прогретом двигателе, на ХХ при 2000 об/мин должно быть не меньше 2.
Леха60
Не один.
На новом может и будет,но не с нашими пробегами:D
До капиталки и с 0,7-0,5 будет еще бегать.Масла просто следует уже другие лить и все.Пока компрессия есть будет бегать нормально.А масло подобрать не проблема нынче.
nsgdima
Дык на ХХ или на 2000 оборотов? На 2000 у меня в тройку упирается, а на ХХ, которые около 600 на прогретом моторое 1.5-1.8, это на масле Castrol 5w30, на шеле 10w40 оно ниже 2.5 никогда не опускалось.
260E
Мерседес 260Е 1990г.в.
Просто у меня масло жрать стал и коптить,когда обороты большие...
вот и посоветовали 10w40. Мотор не капиталенный ни разу,пробежал уже 345 тыс.
Леха60
Не один.
вот и посоветовали 10w40. Мотор не капиталенный ни разу,пробегал уже 345 тыс.
А что сейчас льешь? Вполне возможно что марка г*вно.
10W40 это уже густоватое масло для такого пробега.У меня Кастрол двиг ел ложками:mad:
260E
сейчас SHELL 5w40. Надо ведь погуще лить в старенькие движки?
А вообще начал масло жрать дней 6 назад,я пулял на нём на выходных прошлых.Мотор крутил до 5000-6000 об/м... Теперь даже когда греется утром,то на снегу чёрная дрянь под выхлопной трубой(масло,сажа).А если газку поддать,то тёмно серый дым и аж капает с глушака.
В субботу ездил к механику,всё проверил (в воздухане всё сухо и чисто,свечи без масла...) сказал докатай канистру SHELLa и попробуй 10w40. И ещё сказал что надо поменять колпачки маслосъёмные......
Мороз
Вообщето, вроде как в новые двигателя жидкие масла льют, а с пробегом большим наоборот по-гуще, особенно летом.
EVGENrus93
давление масляного насоса W124
В сем здравствуйте. Помогите пожалуйста, кто знает достоверно. Я хочу купить W124 E-класса.:ny_sanki: Подскажите какое рабочее давление двигателя должно быть. Я посмотрел уже пять машин и на всех давление зашкаливает на 3-очка. На последней, даже на горячий двигатель. :icon_question:
ytka
у меня как завёл 3 и так всё время такое чувство что она там на верху заедает! хотя когда глушу резко падает в низ!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
по какому конкретно мотору?
если датчик давления масла неисправный или он отключен или пропадает питание к датчику, при включении зажигания и при работающем моторе,стрелка давления масла (в приборной панели) сразу поднимается на отметку МАХ (т.е. немного свыше 3 бар) и на этой отметке остается неподвижной (независимо какая температура охл.жидкости и какие обороты мотора). при остановке мотора стрелка падает.
на холодном моторе, при включении зажигания и в первые минуты после старта мотора нормальным является давление масла на отметке МАХ (т.е. свыше 3 бар), по мере прогрева мотора и в зависимости от заправленого масла (5w40-10w40-15w40 и т.д.) а также после нагрузки мотора и соотв. темпер.охл.жидкости, давление масла (в приборке) может падать ниже отметки 2 бар.
в любом случае на прогретом и т.д. моторе стрелка давления масла может опускаться ниже отм. 3 бар, но при нажатии педали газа (увеличении оборотов мотора) стрелка должна подниматься к отметке 3 бар.
какое MIN значение давления масла допускается, нуно знать о каком конкретно моторе идет речь.
есть допуски MIN значения давления масла в 0.3 бар (т.е. на шкале давл.масла не присутствует красной отметки)
EVGENrus93
дв.2, 3 136л.с. кпп-4ст
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
при нормальной рабочей температуре на холостом ходу допускается падение давления до 0,3 бар калибровочного (для M102) и должно немедленно подняться на отм. не менее 3.0 бар при 3000 об/мин, но причиной НЕ падения на отм. 0.3 бар (на хол.ходу при нормальной раб.температуре) может является масляный радиатор охл.масла и вязкости самого масла.
т.е. в систему смазки установлен предохранительный клапан давления на открытие 4.5 бар (граничное/избыточное давление) и до падения 0.8 бар (закрытие), на всех M102.
    551,8 КБ · Просмотры: 468
    532,9 КБ · Просмотры: 420
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще добавлю, так для инфы, после замены масла (то есть сразу после установке нового фильтра) давление масла 3000 км будет находиться вверхних параметрах, но с холостого хода если обороты приподнять стрелка двигается-приподнимается еще выше, часто бывает когда продают машину и заменили расходники.
Монитор
А подскажите для 104 мотора объем 2.8 АКПП-4х ст какое давление на горячую должно быть?
Maksraimbek
