Давление масла.
Ministrov
А максимум? Или какие должны быть показатели компрессии?
send-error
отпишусь кстати, мож что что умное скажет. M119.980 96 год, пробег 290 тыков
стрелка всегда стояла на трешке (чуть выше риски, в упор). несколько дней назад стоял в пробке вечерком (мороз -16) и вдруг она начала дергаться. чуть опускается вниз и потом резко опять на трешку. за время езда опускаться стала всё ниже и дергаться меньше из чего йа сделал вывод что датчик (или проводка или что?) был мертвый а тут просрался. с каждым последующим днем дачик вел себя всю лучше и вот вчера например залип на трешке только 1 раз секунд на 10. показания имеем следующие. на прогреве 3, после прогрева на холостых 1.8-2.0, на газу 3.0
кто что скажет? действительно ожил датчик? оставить так или всё таки поменять? нормальное ли давление?
хотел отметить, что 4 тыщи назад перешел с масла mobil 5w50 которое ужиралось просто дико (4-5 литров на 10к) на ARAL 5w40. пробежал уже 4 тыщи в обычном стиле, долил 300 грамм. могло ли новое масло так промыть датчик, что он вдруг заработал?
p.s. забыл добавить, компрессия 14.1-14-2 во всех горшках
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Проблема может быть в датчике давления. Проверь давление механическим датчиком.
A-01
давление в двигателе s350td
двигатель 350 после капремонта. При заводке давление 3, после прогрева - 1. При нажатии на педаль газа медленно поднимается до 2,5
Если кто знает,помогите найти причину.Спасибо:icon_exclaim:
Причину чего?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Мне кажется, я знаю причину: разгадка кроется в самой загадке - это слово КАПРЕМОНТ. :)
Morfeous
S350TD
Стоматолог
А мне кажется так и должно быть!:)
Marius67
privet vsem,u menja 500 se 140 i po knige mercedes rekomenduet amslo MOBIL 1,a davlenie masla u menja na xolostyx gorjacyj motor 1,5 a kak bystro proexat do 100 kilometrov budet i 1,0 tolko,no drug pomenjat staryj datcyk i davlenie stalo lutse.u menja maslo mobil1 i cudesa ne vlevaju v dvigatel
A-01
капремонт сделан качественно.Из личного опыта знаю что датчик давления ведет себя подобно только когда необходима замена масла или при низком уровне. Думаю что причина в масляном насосе только не знаю как проверить износ шестеренок
Сначала нужно померять давление масла нормальным манометром
A-01
спасибо за совет. механический манометр вкручивать вместо электрического ?
A-01
отключил разьем от датчика давления масла, при этом индикатор давления на щитке приборов продолжает нормально работать !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАМЕРИЛ МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРОМ-- хододная 2.8, горячая 0.8, при повышении оборотов 2.6
как правильно замерить износ маслянного насоса. Спрашиваю потому-что имею возможность приобрести хорошие комплектующие к нему
СПАСИБО!!
mastiff
демонтируйте насос ,разберите его,выбейте оси из шестерёнок,отторцуйте шестерни на плите,подгоните по высоте корпус под шестерни и соберите всё.это называется ремонт маслянного насоса.потеря давления в шестерёнчатом маслянном насосе происходит из за появления осевого зазора.в ходе ремонта вы его устраняете.и будет вам счастье.если конечно поверхности вкладышей не потёрты.
linad1980
mersedes s320 w140
Добрый день, у меня w140 320 1994г, два дня назад поменял масло и фильтр в сервисе масло бочковое mobil 1, 10 в40, залили 8 литров! при медленной езде или когда машина стоит на месте загорается контрольная лампа масла!!!!!! при прошлой замене было тоже самое!!!! потом, когда уровень становится на середину лампочка не загорается!!!! что за ерунда???? и иногда стрелка давление масла плавает!!!! помогите!!!!
Идрис
S420 1998 года
юрист
Давление масла
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста нормально ли, что стрелка давления масла при кратковременной остановке (рычаг АКПП в режиме "D") падает с 3 до 1. Ранее (зимой) стрелка в основном находилась между 2 и 3 (ближе к 2). Может быть какая то взаимосвязь с нагревом двигателя больше 80 (потеплело)? Масло менял недавно (5W40 Мобил супер плюс 3000).
timka
Естественно, что при большем нагреве двигателя давление будет падать. Масло то жиже становится
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
давление падать не должно
возможно проблема с насосом (вероятнее), возможно с датчиком / проводкой / приборкой
Алексей АК
Так и должно быть если двигатель с большим пробегом.На дизелях бывает что и аварийка моргает.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Человекулегенда. Неужели стрелка давления масла должна быть всегда на 3. Когда я еду стрелка на 3, останавливаюсь на светофоре, стою в пробке (рычаг АКПП на D) стрелка на 1 (если температурная стрелка между 80 и 100). Просто раньше зимой температура не поднималась так как сейчас (была в в районе 80).
По поводу пробега. Незнаю реальный ли пробег, у меня 212000. А можно как то установить реальный пробег.
alex3107
