долго прогревается авто?
Mers-Bz
это и есть предварительный разогрев двигателя для облегчения пуска.
его нельзя называть догревателем.
и после запуска он не работает
Да не облегчает он пуска. Он включается как раз только при запуске двигателя и никак не раньше, при температуре окружающей среды ниже +8 градусов и автоматически отключается при нагреве охлаждающей жидкости до +70 градусов.
aliaksandr
C200CDI,W203.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
сори ты прав.
хотя если поставить к нему эл. помпу и поиграть с управлением выйдет отличный пред пусковой подогрев(если аккумулятора хватит):D
SagiyanRoman
W203 cdi 122 л.с. АКПП рестайлинг
Кроме основного термостата есть еще один. на радиатор таплообменника. или как он правильно называется?. На фото справа на верхней трубке за гудком не видно он стоит. Сегодня специально проверил . При -10*С несколько минут пока обметал снег, двигатель не прогрелся,температура меньше +40*С на табло не видно, ,но он этот радиатор уже был теплый.
У меня такого радиатора нет, читал на других форумах, что его якобы ставят на авто собранных для жарких стран для охлаждения топлива. В общем на этой неделе буду менять термостат, отпишусь об изменениях.
aliaksandr
C200CDI,W203.
У меня такого радиатора нет, .
Его и не должно быть.
Автомобиль
W203 cdi 122 л.с.
Это WDB203007... b и двигатель 646...Гадаем как экстрасенсы без ВИНа.
Термостат как основной подозреваемый.
Но для замены должны быть основания.
Просто долго прогревается? Не работает догреватель. Не включен (откл. в меню) догреватель.
После прогрева(если такое случается) остывает на большой скорости? это термостат.
SagiyanRoman
Итак. Сегодня заменили термостат, марка Бёрн, проблема исчезла, двигатель прогревается до 85-90 градусов.
fregreufrauyeihe-8772
