Компрессор центрального замка (PSE)
Nomadaka
Добрый день! У меня (W140, 92) на компрессоре моторчик перестал работать, я поставил вместо него моторчик от 124 кузова, все работает, только одно но, когда газ нажимаешь моторчик срабатывает, видимо когда двигатель обороты набирает качает воздух в вакуум что ли, еще чем сильнее нажимаешь на газ, периодичность увеличивается (включается и отключается быстро), где-то через минут 7-10 минут езды моторчик успокаивается. В чем дело? может я трубки неправильно соединил?
Номер блока PSE - A1408002848. Можно поискать старые блоки с номерами: A1408001948, A1408002048 или A1408002548. Блок прописывается через ХХТ или Стар. Возможно что ныне стоящий блок не правильно прописан.
Уважаемый, а как узнать точный номер блока PSE? S320 1995 LWB достался без компрессора - так получилось, незнакомая машинка для меня. Думал, актуаторы элкетрические.:icon_cry:
Подскажите какой компрессор центрального замка должен стоять у меня vin WDB 1400501A421093 S500 1998? дело в том что его у меня нету и не могу понять какой покупать и какой номер у него.
Любой из этих номеров.
добрый вечер, помогите с номером компрессора ЦЗ : WDB1400631A260545
заранее благодарен
Прошу прощение за оплошность.
извеняюсь, а стаким номером: A1408000448 подойдёт?
мозно этим номером заменить ? или нет ? просто у друга лежит
компрессор pse w140
Друзья подскажите в чем отличие компрессоров pse под номером 140 800 04 48 и 140 800 06 48?Они взаимозаменяемые?
Какой у меня должен стоять?Мой вин WDB1400321A086625
Взаимозаменяемые.
Не работает откидывание задних подголовников и подкачка сидений,смена компрессора не помогла.Серые трубки на сидения целые,в них дую и сидения подкачиваются.
Нашел электрическую схему подсоединения PSE компрессора но там нет кнопки откидывания подголовников.
Помогите найти схему или подскажите куда копать?Заранее спасибо!
Компрессор центрального замка, тот ли я купил?
Здравствуйте! Умер значит мой компрессор. Восстановить не удалось, сказали покупай новый.Мне объяснили, что их по совместимости бывает всего два, дорестайл и соответственно рестайл. Мой автомобиль 1996 года выпуска, то есть рестайл. Мне приехал компрессор с S600 1998 года, но меня теперь напрягает то, что он внешне немного другой... Мой кабан по листве рестайл, однако климат еще старый, сказали, что переходная модель... Мучаюсь теперь вопросом по совместимости, вернуть ли мне новый компрессор пока не поздно??? Спасибо!)
    184,2 KB · Просмотры: 254
    167,2 KB · Просмотры: 250
Сначала ВИН.У компрессора,который прислали есть оригинальный номер?
Vin WDB1400421A265326 К сожалению нету возможности сейчас взглянуть на компрессор(((
Чтобы подошел он должен быть одним из четырех?
bread
