Компрессор центрального замка (PSE)
Nomadaka
Добрый день! У меня (W140, 92) на компрессоре моторчик перестал работать, я поставил вместо него моторчик от 124 кузова, все работает, только одно но, когда газ нажимаешь моторчик срабатывает, видимо когда двигатель обороты набирает качает воздух в вакуум что ли, еще чем сильнее нажимаешь на газ, периодичность увеличивается (включается и отключается быстро), где-то через минут 7-10 минут езды моторчик успокаивается. В чем дело? может я трубки неправильно соединил?
Уважаемый qruiser, даже и не знаю радоваться или нет Вашему ответу по поводу моторчика.
Просто почитав обсуждение на форуме, я подумал на моторчик, ведь у меня компрессор вообще не издает каких-либо звуков, щипений, щелчков, т.е полная тишина, как будто его нет в машине.
Если это не моторчик (хотя пока настроен проверять моторчик), в чем может быть еще причина, которую можно самостоятельно решить, без привлечения диагностики. Просто заплатить 1500 рублей и нет 100% гарантии, что диагностика выявит проблему - тоже не хотелось бы (у меня уже были неоднократно проверки диагностикой "Star", которые не дали результата).
Ну хотя-бы проверь 12V на него приходит?
Спасибо всем. Проблема с компрессором центрального замка решена.
Электрик разобрал моторчик компрессора и заменил проводку якоря.
Все системы теперь работают в штатном режиме и что приятно компрессор стал работать бесшумно.
перегорает предохранитель на PSE. разьем с компрессора снимаю нормально.:icon_question:с чего начать????
Открой компрессор, бывает провода плавятся и замыкают на корпус мотора. Короче ищи КЗ...
снял.открыл. посмотрел все нормально. моторчик проверил рабочий.
вскрыл компрессор-потроха визуально внорме. поставил назад. вроде заработало все есть только одно НО... при движении когда газуешь он начинает жужжать(качать воздух) педальку газа отпускаешь перестает???? сгорит же за пару дней так!
Здравствуйте, купил мерина 140 после 124, сел акб, замки все не рабочие, к тому же в багажнике застрял ключ еше у старого хозяина, открывается с сигналки со всеми дверями, В салон я попал, пробовали прикурить через подсветку номера, проводка завоняла и поплавилась... добрались до компрессора под сиденьем, там куча трубок, подскажите в какую именно дунуть чтоб открыть багажник, год 92, присосок нет. или куда кинуть (+) на хороший толстый провод? Под педалью газа это в салоне или под машиной искать? Машина на снегу стоит под нее доступа мало, домкрат тоже в багажнике) на генератор думали н стало темнеть не увидели плюсоой кабель, он же на генераторе один? А минус его корпус или там два провода к генератору идет?
Маркировка сосков компрессора на примере W140-го-
ZV (желтый)-активаторы единого замка-6 трубок- двери,багажник,бензобак
RFH (оранжевый)2 трубки-на задние парковочные рога
SFG (черный)1 трубка-управление ручкой крышки багажника
FKS-2 трубки-откидывание подголовников заднего сиденья
P+ управление заслонками печи и подкачка сидений(давление)
P- вакуум на двигатель (при снятии компрессора с машины эту трубку надо заглушить чтобы правильно работала печка)
Спасибо, а там A,B,C,D,F че то такое видел это вт эти 6 трубок походу мне нужны? потому что остальные где то под ними. кстати подголовники тоже не откидываются, надо посмотреть шланчики, если они в норме значит к электрику(
A,B,C,D,F- дуй в них насосом поочереди какая то откроет. заодно лючек бензобака откроешь может бензина нет. потом все проверь на утечки.
да бензин то есть, мне багажник открыть чтоб акб зарядить) так то хороший форум тут у вас, сразу ответили) буду чаще тутпоявлятся)
Помогите! Очень нужен вакуумный насос на W140
Доброго времени суток, уважаемые мерсоводы.
Ищу вакуумный насос, он же PSE, на W140, номер A1408003248, он под одну фишку.
В Краснодарском крае обзвонил уже все разборки, нигде нет.
На всякий случай VIN - WDB1401351A421031.
Заранее спасибо Всем, кто откликнется.
Необходима распиновка вакуумного блока PSE на W140
Прошу у Вас помощи, нужна распиновка контактов вакуумного блока с W140 оригинальный номер A1408003248
Заранее благодарен.
Спасибо, на ebay я уже смотрел, думал, что есть где-нибудь в России.
В том то и дело, что старого вообще нет, кто выдрал до меня.
Мой вам совет-заказывайте на Ebay. Будет быстрее.
Я два месяца искал компрессор довода-безрезультатно.Пару человек говорили что есть и предлагали переслать после полной предоплаты.После того как я предлагал что у них купят знакомые и мне перешлют,пропадали.
Нашел и заказал на Ebay. 20 дней и он у меня в багажнике жужжит.
Подумайте.
P.S. Не в укор честным продавцам!
Alex, спасибо, что откликнулись, я уже нашел в Москве - 12 тыс., уже отправили по почте, оплата только по факту получения, а это объявления на авито тоже видел, даже ездил к нему, у него нет, сказал что в течение трех недель может привести цена вопроса 15тыс.
Corpmutas
