Компрессор центрального замка w210
kurmiras
Ситуация значит следующая:
После морозов перестал открываться багажник, хотя центрзамок вроде открывался (был характерный звук), все двери открывались нормально.
Я полез куда не надо было и отсоединил и подключил обратно фишку компрессора замка, после чего машина перестала реагировать на какие бы то ни было действия с центрзамком.
Никаких эмоций при нажатии открыть/зыкрыть с пульта и из салона.
Дальше я скинул клемму аккумулятора, после чего перестал загораться свет при открытии дверей.
Что мне делать, подскажите плз!!!
w210 2000
Вопрос по компрессору
Вопрос к знатокам.Какое то время назад на чали через раз закрываться двери,разобрал компрессор как и предполагал умерли щетки,но одна была еще живая поэтому заменил одну...Прошел примерно месяц ситуация повторилась разобрал поменял вторую но возникает ощущение что компрессор включаеться надолго...раньше как то не обращал внимание на звук...и обратил внимание на выход MKL который у меня не подключен может через него стравливает воздух ??? За что он отвечает ??? Спасибо всем кто откликнеться !!! Хотя понимаю что надо бы наверное трубки проверить на разрыв...:(
    1,1 MB · Просмотры: 536
MKL для ортопедических подкачек сидений. Если их у тебя в машине нет и компрессор не менялся, то этот вывод не активирован вообще (он старом включается только) и воздух из него не идёт. Долго работает и/или с трудом что-то открывает/закрывает - ищи порыв трубки по трассам. В первую очередь проверь патрубки механизмов опрокидывания задних подголовников,- там лопается штуцер бывает у основания.
Ещё может при разборке/сборке где-то неточность допустил и теперь негерметично что-либо на самом компрессоре?
Ещё может при разборке/сборке где-то неточность допустил и теперь негерметично что-либо на самом компрессоре?[/
Спасибо за отклик ! нет ортопеда нет но с трудом как бы закрывает и потом когда уже закрылся как бы докачивает еще то есть в общей сложности работает секунд 15...менялся ли компрессор хз...по поводу сборки вроде проверял смотрел чтоб все вошло куда надо так что вряд ли...Вот тут задумался у меня недавно разбили стекло влезли в салон и видать по недоумию не смогли открыть багажник изнутри так начали отрывать задние спинки сидухи а когда убедились что там не пролезть бросили...так может и правда трубки на подголовниках ???
Привет всем! У меня проблема - когда закрываю авто с пульта то не моргают поворотники. Точно также свет при открытых дверях горит, и при закрытых дальше горит. Судя по симптомам грешу на концевики дверей, но незнаю как их проверить и вообще как они выглядят и где находятся.
Подскажие как проверить и где найти их
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
Привет, там всё просто, они работают на замыкание/размыкание электроцепи, если неисправны, то сразу увидишь.
Дверные на картинках:
    70,8 KB · Просмотры: 208
    83,7 KB · Просмотры: 536
мерседес W210 1995г не работае компрессор центрального замка, обогрев заднего стекла и опрокидыватель подголовников. Питание на компрессор идет, плата целая. В чем может быть проблема?
Всё растёт из одного места - компрессор ЦЗ.
Не работает пневматический блок управления
Добрый день! Может повторюсь, но аналогичного вопроса не нашел. Не работает пневматический блок управления, mercedes w210, win: wdb2100351a329027, собственно нужно понимание откуда копать?! На сам блок не грешу, работал исправно. Перестал работать после того, как поменял реле комфорта, само реле вроде тоже исправно, т.к. и со старым и с новым результат одинаковый - не работает.
Подскажите с чего начинать проверку? Еще может у кого есть распиновка колодок пневматического блока управления? и откуда они подходят к блоку?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Работал вчера,не знчит что работать будет сегодня.Проверьте разъёмы в модульном отсеке.
Схему смотрите.
  • Мне нравится
Реакции: Hitm
Схему смотрите.
ПО схеме, как я понял, управление пневматическим управляющим механизмом A37 идет из многофункционального блока управления N10–1 по CAN-шине, правильно? какой сигнал по форме должен быть при открытии/закрытии замков? как его проверить?
Вопрос решен, :yahoo:спасибо за схему!:icon_e_smile: Проблема была банальная - у разъема блока управления был отломан нижний направляющий и как раз два последних контакта 78, 62, которые управляют пневматическим механизмом, не дожимали до разъема.
Неужели тут ни у кого нет мерседеса?
есть просто редко сюда захожу.
сечас проблема с комфортом.отказало Bсё.двери стёкла люк повороти сигнал дворник обогрев стекла подсветка салона зеркала .питание и маса есть а оно не работает.
нашёл причину отключал поочереди фишки на стекломоторчиках и оказалось правый глючил .отключил фишку от моторчика и всё стало работать.
    773,5 KB · Просмотры: 162
Добрый день!
У меня возникла проблема с сигнализацией, срабатывает сама по себе без причины, уже дважды полностью сажала АКБ. Сделали диагностику и вердикт был таков: после запирания автомобиля остается активным штатный телефон, вытаскивали предохранитель, не помогло. Сказали что вопрос в компрессоре центрального замка.
На сколько это реально? Может просто хотят развести на псевдо ремонт компрессора. Буду признателен за ответ.
Добрый день!
Вин-то где? Код 882 есть?
Денис Крас
