Компрессор центрального замка w210
kurmiras
Ситуация значит следующая:
После морозов перестал открываться багажник, хотя центрзамок вроде открывался (был характерный звук), все двери открывались нормально.
Я полез куда не надо было и отсоединил и подключил обратно фишку компрессора замка, после чего машина перестала реагировать на какие бы то ни было действия с центрзамком.
Никаких эмоций при нажатии открыть/зыкрыть с пульта и из салона.
Дальше я скинул клемму аккумулятора, после чего перестал загораться свет при открытии дверей.
Что мне делать, подскажите плз!!!
w210 2000
вакуум
Всем доброго дня. Парни, похожая ситуация, только проблема в том, что если открывать багажник ( или ключом или с салона) то слышно продолжительное время, как качает насос воздух, долго. То бишь если откр. багажник, то сразу его не закроешь, чего раньше не наблюдалось. Вопрос: Где смотреть утечку? И как вооюще определить где травит? Заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста подойдет ли мне компрессор А2108001648 если номер моего родного компрессора А2108001348?
Ситуация 1:1. Открываешь багажник, а закрыть можно через 5-10 секунд, и приходится все время слушать когда насос перестанет качать.
Незнаю как у вас, но мне приговорили что мотор компрессора умирает. Пока что не менял и езжу так, уже привык.
скорее всего мембрана которая открывает багажник, порвалась. было такое на 202 универсале, тоже самое. поменял мембрану все стало ок.
а вот если не поменяешь, то компрессор цз умрет на много быстрее.
Что за мембрана и где её найти? Если есть фото, то было бы еще лучше.
Кстате гул компрессора идет не только когда открыл багажник, идет всегда когда открываешь/закрываешь авто + багажник. Других вариантов там вроде нету.
Просто если открыть чисто багажник, то насос качает воздух еще секунд 5. Если же открыть цз, то уходит около 10 секунд
Друже, а где эта чертова мембрана живет?? В замке или в самом насосе.
еще. Одновременно отпереть авто и багажник, или сразу все двери невозможно, задержка идет как ни крути.
Вот вот, 1:1. А как двери не открываются все сразу? у меня двери норм открываются, а вот с багажником приходится ждать. Хотя моторчик все время гудит и гудит секунд 10.
уже за всё подёргал за всё пошевелил но замки не работают и подсветка и обогрев стекла а всего-лиш постоял боком когда порог меняли
в замке.
на схеме номер 71
у меня такое был на 202
машину открыл насос качает. потом перестает.
я там разобрал, ее вытащил порвана. понял что надо покупать новую. меняется легко.
    103,9 KB · Просмотры: 372
в замке.
на схеме номер 71
Если в замке то думаю что в моем случае проблема не в этом. Я снимал с замка желтую трубку, и насос всеровно качал как обычно долго. Или это таки то?
Может кто подсказать какой именно насос (какой фирмы, сколько сосков там), номер его у меня стоит?
E230 210.037 двигатель 111.970 трансмиссия 722.600 VIN - WDB2100371A320355
Клемная колодка вакуумного насоса
Форумчане выложите фото колодки подводящей питание на вакуумный насос, тот что под задним сидением.
Меня интересует очередность подключения проводов по цветам.
У меня выгорела колодка, вакуумник купил, а как подключить к питанию не знаю.
Фотку нужной колодки прилагаю.
Можно просто описать (например слева на право)
    30,7 KB · Просмотры: 980
Неужели тут ни у кого нет мерседеса?
1-sw - черный, обогреватель заднего стела-сечение 2,5мм;
2-rt/gn - красн/зелёный - предохр.-40А, сечен. 2,5мм;
3-br - коричневый - масса,корп.-сечен.-1,5мм;
4-rt/ws - красн/белый - предохр.-25А, сечен. 1,5мм
я понимаю это разьем №2 - справа внизу, мне кажется есть еще провод, хотя по схеме не вижу,буду завтра в гараже посмотрю и отпишусь.
Спасибо большое!!!
Подключил. Все работает:yahoo:
компрессор главного замка e230 97г.в
добрый день подскажите кто знает на какую модель можно заменить компрессор № 2088000348
skalar
