Компрессор центрального замка w210
kurmiras
Ситуация значит следующая:
После морозов перестал открываться багажник, хотя центрзамок вроде открывался (был характерный звук), все двери открывались нормально.
Я полез куда не надо было и отсоединил и подключил обратно фишку компрессора замка, после чего машина перестала реагировать на какие бы то ни было действия с центрзамком.
Никаких эмоций при нажатии открыть/зыкрыть с пульта и из салона.
Дальше я скинул клемму аккумулятора, после чего перестал загораться свет при открытии дверей.
Что мне делать, подскажите плз!!!
w210 2000
Добрый день! Скачал EPC в поисках номера пропавшего компрессора ЦЗ - так там их 6 вариантов на мой ВИН! И как искать правильный? И верно я понял - даже еслти найти правильный компрессор, его еще надо перепрошивать?
Вариант всего один- A1408002848
Перепрошивать его не надо.
Следуя сноскам:
ДЛЯ А/М С ЭЛ.РЕГУЛИР.ПОДГОЛОВН. ДОЗАКАЗАТЬ: A1248050244-2шт.
ДЛЯ А/М БЕЗ АССИСТ. ЗАДН.ХОДА ДОЗАКАЗАТЬ: A2108000053-1шт.
Следуя сноскам:
Огромное спасибо!
А бошевский код - 0132006399 - это он же?
или все-таки 0132006350
А то ребята продают на еБэе PART NUMBER 1408002848 & 0132006350
но при этом бошевский номер есть, а мерсовский сфрезерован :icon_mad:
    173,5 KB · Просмотры: 523
Связь между компрессором ЦЗ и запуском двигателя
Какие-то умельцы выдернули компрессор ЦЗ из-под сиденья и воткнули провод массы во вторую колодку компрессора (в порядке - 1-большая, 2-маленькая, 3-маленькая). На прилагаемом фото масса приходит на коричнево-голубой провод. Вопрос - установка правильного компрессора потребует этого самодела, или масса обеспечивается через компрессор? Без этой массы машина не заводится. Заранее спасибо!
http://strpold.newmail.ru/www/PSE_conn2.jpg
Тихо сам с собою я веду беседу.
Отвечаю сам на свои вопросы.
Уважаемый pahan.spb рекомендовал ставить расово правильный компрессор 1408002848 & 0132006350
А гад ебея прислал все равно 0132006399 со сточенным мерсовским номером.
Собачимся уже второй день, тем временем компрессор встал на место, заработал ЦЗ, багажник, рога, подкачка сидений. Никак не можем поставить подголовники задние - но это уже другая история.
И да - исправный компрессор позволяет завестись без всяких соплей от умельцев.
Всем спасибо за помощь.
Наступает зима, и снова та же проблема, которую так и не получается решить не первый год. Когда на улице минус, то двери не закрываются (ни с пульта, ни с кнопки в салоне). Если закрыть вручную, то с пульта они открываются. Проблема только в закрытии. Все четыре двери одинаково. Летом все нормально, никаких проблем.
Прошлой зимой, когда была такая же проблема, советовали снимать компрессор цз и чистить внутри плату и всю грязь, которая могла попасть. Снимал - внутри все чистое, влаги нет, плата целая.
Что это может быть, куда копать?
W210, 2001г.в., рестайлинг, E270
Кто знает,как обучить по воротники морганию,когда закрываешь двери с брелока? При их открытии они моргают. Сигналка не установлена,обычный центральный замок стоит. И ещё вопрос:штатный ЦЗ обеспечивает какую нибудь сигнализацию,например,мигание тех же по воротников,при разбитии стёкол дверей,лоб. стекла и т.д.??? Ключ-рыбка.vin:WDBJF72F3VA110862
сделай концевики дверей, а поворотники сами заморгают
Оказалось все просто! Вот немцы сволочи! Зачем все это всё связывать!
Компрессор ЦЗ
Добрый день мерсоводы))
Изучил ветки о проблемах с блоком PSE, но не нашел своей. Поменяли компрессор ЦЗ, двери все отлично закрываются и открываются, но компрессор периодически подкачивает что-то. Особенно когда стоишь на месте и плавно даешь газку чтобы поехать. Вчера ехал домой, и он подкачивал довольно часто (я уже начал прислушиваться). Подскажите кто что знает по этому вопросу, а то немножко бесит)
Машина WDB2100621B172726
Провеоьте герметичность контура подкачки сидений.
а у меня нет подкачки, может по вину она есть, но я не замечал. Насос качает на ходу, как только тронешься, а на месте молчит
Ребят, дополняю тему. В контуре есть накопитель вакуума. А может даже и не один. То ли в багажнике, то ли в передней части машины. Может быть там дыра?
Есть ресивер.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по совместимости одной детали. У меня стоит компрессор центрального замка от другой машины. Автомобиль у меня
MB w210, 1997 Года, WDB2100811X000158. Ищу компрессор на разборах, но не могу определиться с номером.
Exist выдает вот этот номер A 210 800 19 48.
1948 это последний рекомендованный номер, до него было несколько
    94,2 KB · Просмотры: 527
Вакуумный Компрессор ц/з нужна помощь!!!
Подскажите после замены аккумулятора компрессор ц/з как с ума сошёл работает открывает закрывает как положенно но постоянно что-то щёлкает внутри! http://youtu.be/KbS3s8rUIc4
    10,2 KB · Просмотры: 655
Здравствуйте мерседоводы! Сгорел моторчик в вакуумном насосе.
Нашёл замену на сайте http://arktech.ru/products/motor-for-vacuum-pump-pse-to-w210 кто нибудь покупал такой менял, работает?
Отдай моторчик в ремонт в любую мастерскую по ремонту электроинструмента.
В одну мастерскую ходил, в другую звонил. В обоих сказали что их не ремонтируют, а просто меняют. Потому что работать они не будут после ремонта, а если будут то не долго.
Не за какие деньги связываться не хотят:(
Ну и естественно у них таких моторчиков новых нет и не бывает.:(:(:(
С Б/У компрессором PSE связываться не хочу, поскольку там такой же убитый моторчик.
Меня просто смущает то, что они немного разные на картинках.....
attachment.php
    12,2 KB · Просмотры: 666
Денис Крас
