Компрессор центрального замка w210
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
вакуум
Всем доброго дня. Парни, похожая ситуация, только проблема в том, что если открывать багажник ( или ключом или с салона) то слышно продолжительное время, как качает насос воздух, долго. То бишь если откр. багажник, то сразу его не закроешь, чего раньше не наблюдалось. Вопрос: Где смотреть утечку? И как вооюще определить где травит? Заранее благодарен.
Nicos
MB E280 1998г.в. 4matic VIN-WDB2102811X018410
Подскажите пожалуйста подойдет ли мне компрессор А2108001648 если номер моего родного компрессора А2108001348?
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Ситуация 1:1. Открываешь багажник, а закрыть можно через 5-10 секунд, и приходится все время слушать когда насос перестанет качать.
Незнаю как у вас, но мне приговорили что мотор компрессора умирает. Пока что не менял и езжу так, уже привык.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
скорее всего мембрана которая открывает багажник, порвалась. было такое на 202 универсале, тоже самое. поменял мембрану все стало ок.
а вот если не поменяешь, то компрессор цз умрет на много быстрее.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Что за мембрана и где её найти? Если есть фото, то было бы еще лучше.
Кстате гул компрессора идет не только когда открыл багажник, идет всегда когда открываешь/закрываешь авто + багажник. Других вариантов там вроде нету.
Просто если открыть чисто багажник, то насос качает воздух еще секунд 5. Если же открыть цз, то уходит около 10 секунд
desantura
Друже, а где эта чертова мембрана живет?? В замке или в самом насосе.
desantura
еще. Одновременно отпереть авто и багажник, или сразу все двери невозможно, задержка идет как ни крути.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Вот вот, 1:1. А как двери не открываются все сразу? у меня двери норм открываются, а вот с багажником приходится ждать. Хотя моторчик все время гудит и гудит секунд 10.
виталий николаич
210 е 1996
автосервис
уже за всё подёргал за всё пошевелил но замки не работают и подсветка и обогрев стекла а всего-лиш постоял боком когда порог меняли
Biwis
в замке.
на схеме номер 71
у меня такое был на 202
машину открыл насос качает. потом перестает.
я там разобрал, ее вытащил порвана. понял что надо покупать новую. меняется легко.
    103,9 КБ · Просмотры: 372
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
в замке.
на схеме номер 71
Если в замке то думаю что в моем случае проблема не в этом. Я снимал с замка желтую трубку, и насос всеровно качал как обычно долго. Или это таки то?
HaritonovMD
MB E230 210.037 WDB2100371A320355
Может кто подсказать какой именно насос (какой фирмы, сколько сосков там), номер его у меня стоит?
E230 210.037 двигатель 111.970 трансмиссия 722.600 VIN - WDB2100371A320355
Nicos
Клемная колодка вакуумного насоса
Форумчане выложите фото колодки подводящей питание на вакуумный насос, тот что под задним сидением.
Меня интересует очередность подключения проводов по цветам.
У меня выгорела колодка, вакуумник купил, а как подключить к питанию не знаю.
Фотку нужной колодки прилагаю.
Можно просто описать (например слева на право)
    30,7 КБ · Просмотры: 980
Nicos
Неужели тут ни у кого нет мерседеса?
pvk
1-sw - черный, обогреватель заднего стела-сечение 2,5мм;
2-rt/gn - красн/зелёный - предохр.-40А, сечен. 2,5мм;
3-br - коричневый - масса,корп.-сечен.-1,5мм;
4-rt/ws - красн/белый - предохр.-25А, сечен. 1,5мм
я понимаю это разьем №2 - справа внизу, мне кажется есть еще провод, хотя по схеме не вижу,буду завтра в гараже посмотрю и отпишусь.
Nicos
Спасибо большое!!!
Подключил. Все работает:yahoo:
666алексей666
компрессор главного замка e230 97г.в
добрый день подскажите кто знает на какую модель можно заменить компрессор № 2088000348
Sergey 6754
