M272.964 Стучит после простоя
Никита8888
После часа-двух простоя при старте начинает стучать двигатель. После стука глушу мотор, завожу все в норме. Пред запуском проверил наличие масла в корпусе масляного фильтра, оно там отсутствует. В чем может быть дело? Видео прилагаюhttps://yadi.sk/i/9h3qkTEhyL4o7
Всем привет! Ура! Мне решили мою проблему заменой одной муфты. Ну и на всякий случай поменяли стакан.
Напомню, что треск был 3-4 секунды на холодную.
Так и говорят,муфты менять,но я не хочу и проблема не решается почемуто)
Интересна цена "новой оригинальной муфты"?Вообще,такие существуют?
Вы молодец, идете до конца. Я давно руки опустил и забил. С тресками проездил 25тыщ, не хуже не лучше не стало. В моем случае треск при старте идет с обеих головок, даже очередно прикрывал подушками и пледами головки, чтобы понять с какой стороны треск ). А менять все физики, если даже на китайские, то это около 100тыщ, поэтому забил.
Спасибо!! У меня разбитыми были выпускные звезды, что которые по краям и легче всего меняются без снятия цепи. Говорят, что чаще всего отказывают они. У вас скорее всего они с двух сторон как раз и имеют дефекты (
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Привет. Какую муфту меняли??? Крайнюю нижнюю со стороны заливной горловину? AR - выпуск справа, уверен на 70% что она
Вообще еще бы всем порекомендовал посмотреть это видео про неисправные муфты фазирегуляторов, и сравнить звук со своим ->
А какие изначально предпосылки были для замены муфт, только треск, ошибок не было?
треск при запуске с ночи (плохо слышно из-за повышенных оборотов), треск после простоя 20-30 минут. всё первые 3-4 секунды.
цокот при работе двигателя еле слышимый
а так вообще цепь грм оборвало, поэтому и залез туда. из-за чего оборвало - не понял. чеков и ошибок не было ни каких, старом знакомый смотрел, все в допусках было
Хорошо что пронесло с обрывом цепи. Говорят, на 272м цепь рвется редко.
Разобрал впускной фазик, не снимая цепи. Фазик изнутри ЦЕЛЫЙ, без задиров и тд и тп. Был куплен контрактный, но выпускной. Из него я взял сухари фиксаторы и сам стопор с пружиной. Поменял их - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. При этом у меня провернулся распредвал при закрутке звезды.
Снова всю пассажирскую сторону разоьрал, выставил все как надо. Решил проверить водительскую сторону, обнаружил, что штампик на 305 кв немного, прям немного на 0,5 - 1мм не по центру окошка. Решил выставить как надо, снял все наверное по стороне водителя. Выставил по меточкам, все проверил по 5 раз на 40 и 305град кв
Итог- ТРЕСК ПОЯВИЛСЯ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЕ, а был у пассажира…
Скорее всего дело в люфте муфты и не штыря, который вставляется в вал. На всех муфтах люфт небольшой. Скорее всего надо все выставить идеально по меткам, лучше с заклепкой цепи на выставленных и зафиксированных валах. Тогда будет всем счастье.
Я когда собирал себе впервые двигатель, то накосячил со сборкой. Сначала установил большой поддон -> протянул цепь -> установил головы -> поставил валы и башмаки, при этом двигатель лежал на маховике, поэтому цепь ни куда не улетела. При крайней проверке посмотрел на звенья медного цвета: все четко стоят на буквах R и L, то есть отсюда можно сделать вывод, что цепь не перескочила никуда, а дело в самих валах, их надо правильно выставить
Всех приветствую. Вообщем, нихрена с тресками при запуске на горячем не получается. Менял правый выпуск, вроде стало тише, думал щас только левая сторона стучит, а нет, опять треск с обеих сторон головки. Решил самому разобраться и провести некий эксперимент, который , по моему убеждению окончательно укажет на то, являются ли фазики причиной треска, или что-то другое (цепь, натяжитель).
Сделаю следующее: после продолжительной поездки, сниму передние крышки фазорегуляторов, выверну все свечи, и гайковертом (или мощным шуруповертом) покручу шкив коленвала, тем самым создам эффект заведенной машины. Думаю виновник тресков в этом случае проявит себя. Принцип не мой, видел на ютубе примерно такое же, но где-то в заморском сервисе, где на подъемнике стоит мерс с 278 мотором, а снизу на колесах стоит агрегат, который крутит колено со скоростью 600об/мин и мастер смотрит на шестерни. В общем, не знаю что из этого получится, но попытка не пытка..
Жду конструктивной критики и комментарии.
Можно же просто стартером прокрутить, если без свечей
Нет, стартер медленнее, оборотов двести..
я думаю гайковертом не надо будет крутить, так как гайку прижимную еще больше так затянет. А вот Шуриком можно попробовать
Гайковертом собирался крутить, если бы свечи оставил на месте. Их буду снимать и шурик думаю потянет и провернет колено.
kot23
