M272.964 Стучит после простоя
Никита8888
После часа-двух простоя при старте начинает стучать двигатель. После стука глушу мотор, завожу все в норме. Пред запуском проверил наличие масла в корпусе масляного фильтра, оно там отсутствует. В чем может быть дело? Видео прилагаюhttps://yadi.sk/i/9h3qkTEhyL4o7
Анапа тоже хорошо ..200 км пляжей .....Прикинь , говоришь жене , садись в машину покажу тебе Чудо , а она тебе чудес не бывает , а ты ей , у меня бывает ! И показываешь ей море , солнце и пляжи. А потом достаешь еду и кормишь любимую. Ну разве это не чудесно ?
Она садиться в машину, везешь в Анапу и бац, гдето на пол пути либо ванос отваливается, либо маслоприемник. Нет уж, лучше на поезде
Подниму тему еще раз.
Наконец потеплело у нас, ночью -2-3, днем +5. Что было замечено:
1. После ночной стоянки при запуске треска нет, вместо треска слышен лязг, тарахтение, дизеление сразу после запуска, а не через 3-4 секунды как в случае треска.
2. После непродолжительной стоянки 20-30 минут, при запуске также дизеление в течении 3-4 секунд.
То есть, треск с утра пропал, осталось дизеление как при непродолжительной стоянки. Можно почти 100% уверенностью говорить, что связано с маслом.- либо голодание, либо вязкость. Что думаете?
так все проверяйте - звезды распредвалов, натяжитель цепи, цепь. Вы же опять начнете говорить, что все новое)))
Ничего не начну. Как проверить цепь, натяжитель, ваносы не разбирая мотор, как?? Третий раз задаю вопрос)
а я четвертый раз) говорю, езжайте на диагностику и с помощью активаций в Старе и по действительным значениям многое можно проверить
Больше всего бесит тот факт, что я чуть ли не единственный, кому не помогла замена кольца маслоприемника
Новое,не значит хорошее.Подделок звезд и прочего очень много,а сейчас просто вал.
И где брали оригинал??Здесь видео гуляло,сколько подделок в коробке оригинала,отличить сложно
Видимо Вы пост не читали выше. Очередно менял звезды (б/у оригинал, снятые с рабочего мотора). У меня дизелят и хрустят звезды (если это звезды), не изо того, что они не рабочие, а изо того что по какой то непонятной причине испытывают масленое голодание
Еще раз поднимаю тему. Сегодня повторно снял поддон, поставил новый маслоприемник, осмотрел все, на наличии обломков натяжителя цепи, цепь насоса, короче все осмотрел, ничего подозрительного. Собрали, завел машину опять стуки и тарахтение пару секунд! Остается менять масляный стакан в сборе, сам насос и натяжитель цепи (который уже менял 2 раза), больше ничего.
Я считаю это плохим вариантом.Бу,рабочий мотор.
Ставлю на то что где то забит масляный канал .
И как обнаружить и почистить этот канал?
И второй вопрос: мог моторист неправильно поставить натяжитель цепи? "перезарядить" например?
тут ездил на сервис.Приехали ребята.мотор 271.звезды прошли 45тыщ.тоже после простоя дизелит(шумит).Провели проверку активацией вроде.компом.Как начал шуметь.как трактор.Итог-выпускная звезда.Тоже "Оригинал" ставили....
Какой город?
Сергей Вересов
