M628.960 w220 рест не тянет.
Danver565
Волгодонск
Приветствую всех! Помогите разобраться. Приобрел w220 рест с мотором м628.960. Нет тяги. Знаю что мотор поставили от дореста.
Ошибки:
Р2013 проверить конструктивный узел B28(датчик давления). Напряжение сигнала слишком велико.
Р2025 проверить конструктивный узел м16/5 (сервомотор дроссельной заслонки). Обрыв провода.
Куда копать?
Ошибки:
Куда копать?
Первая ошибка
Вторая
Заслонку под замену!
Они изначально летели!
Дроссель больное место ( далеко не последнее на этом моторе) , ремонт или новый как сказал Миша . Правда цена тебе не понравится . Датчик проверь действительные значения по результатам проводку по питанию и сигнальный провод до мозгов .
Я так думаю что датчик врёт по причине дросельной заслонки!
Он стоит прямо перед ней!
Вполне вероятно , учитывая что в дросселе съедает шестерёнку и заслонка становится не как надо а как получится.
Подскажите как проверить снятый дроссель?
Подключить к разьёму и включить зажигание!
Должен отработать!
Он работает только на два положения - полностью открыт или полностью закрыт!
Работает как клапан перекрывая впуск в момент работы системы EGR
На него идет всего три провода! Питание и один провод с неё сигнал!
Должен отработать!
Он всегда открыт. На машине при включении. Зажигания молчит. На снятую, подаем питание, молчит, а если пальцем его закрыть и подать питание то он открывает его😅
Если мозг видит не рабочий дроссель то турбины не активируются . Не будет ехать . Работает она не только ОТКР-ЗАКР . Оригинала нет и цена далеко за 100 000
А вот что там с ней происходит . Ест зубья и клинит .
В обесточенном состоянии ОТКРЫТА и подпружинена .
Он должен быть открытым при включении зажигания - это дизельный мотор, а не бензиновый.
Если мозг видит не рабочий дроссель то турбины не активируются . Не будет ехать . -
Правильно, наддува не будет.
А здесь ошибка.
Для авто на бензине самое то.
Ну вот я и говорю, что если закрыть заслонку пальцем и подать питание то она открывает его, значит шестерни целые?
Еще я сказал, что мотор поставили с дореста и на нем не предусмотрен датчик b28/5, какой то температурный, мы его конечно кинем прямо на мозги, но разве из за него могут не дуть турбины?
Поэтому советы иногда в тупик ведут
Да это можно было и посмотреть, целы или нет, ничего бы не произошло, открутили сняли платмассовую крыжку. По ошибке обрыв провода с этим надо разбираться, провод и в дросселе тоже, дорожка это тоже провод (это как пример).
Это датчик по памяти диф. давления, результат будет опять без наддува (без его показаний).
У кого вис есть, помогите пожалуйста со схемой проводки.
WDB2200281A334436
Конкретно узел м16/5, b28, b28/5.
Буду примного благодарен!
Изучай
SeregaPeskov
