Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Срочно нужна схема зеркал с затемнением, памятью,складыванием.Или кто в Питере поможет разобраться с проводами.Купис с отрезанной косой и пытаюсь срастить со своими остатками с разьемами,но на обрубках зеркал все совпадают с моими по цветамкроме 2-х вообще левых цветов и 6-и черных проводов!(видимо выцвели и оотенки уже не определить).
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
НАшёл,кому надо ,могу скинуть.
Chris
Выкладывай сюда, конечно это интересно
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Вот ,спасибо добрым людям
http://mercedes-benz-club.org/forum/attachment.php?attachmentid=17401&d=1302779882
http://mercedes-benz-club.org/forum/attachment.php?attachmentid=17402&d=1302779882
http://mercedes-benz-club.org/forum/attachment.php?attachmentid=17403&d=1302779882
http://mercedes-benz-club.org/forum/attachment.php?attachmentid=17404&d=1302779882
Модератор,если так нельзя ссылки вставлять,то не затруднит вас правильно залить файлы на форум.
lossy
S500 W 220 2001
светодиоды в зеркалх заднего вида
Всем привет!
Светодиоды поворотников которые в зеркалах горят в пол накала(горят все без исключения) и горит ошибка на панели и релюха щелкает чаще(ну и лампочка мигает на приборной панели чаще) что может быть, что делать, менять или искать, прозванивать?
как снимается
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
менять.
цена блинкера порядка 2000 р
lossy
S500 W 220 2001
замена это точный диагноз а то читал что может быть вариант с неполадками блока управления (дверного)?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня светодиоды светили ярко, но ошибка выскакивала если включен указатель поворота и при этом заводишь авто, всплеск напряжения и блок фиксирует ошибку, решил проблему путем добавления параллельно цепи резистор 100 Ом, увеличив тем самым ток. Блок фиксирует ошибку если в цепи малый ток, и к сожалению не фиксирует если ток большой при КЗ например... Начните с того что снимите повторитель, на столе подайте на него напряжение измерьте потребляемый ток, он должен быть в пределах 200-500mA, посмотрите как ярко светят диоды. Вместо повторителя подключите лампочку 12V 5W, включите поворот, измерьте напряжение на лампе должно быть 11-12V, хотя по яркости свечения все будет видно. Все измерьте, а потом решайте где проблема, если все таки проблема в блоке, можно попробовать заменить выходной ключ, возможно подгорел, сложно конечно с баксидки выковырять но думаю возможно... Вобще думается что дело в банальных контактах, где-то, что-то окислилось, плохой контакт паразитное сопротивление и.т.д.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
блок непричем.
просто диоды со временем накрываются, хотя обычно они поштучно тускнеют, а не все сразу.
начать можешь со снятия блинкера и пробрызгать разъем спреем для электроконтактов.
lossy
S500 W 220 2001
бликер снял дал напряжение светят также тускло
что воспринимае бортовая система сопротивление или силу тока либо какие то другие параметры какие они должны быть для данной приблуды в идеале?
каккие светодиоды стоят в бликерах по мощности и цвет?
может пока на машину ставят газ поколдовать с ними либо заменить на что нибудь другое, типа поярче и побольше вообще можно ли светодиоды вытащить по одному ( идея вкорячить туда разноцветные) а не получится так поставлю родные тем более уже приобрел
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
идея вкорячить туда разноцветныеполучится
Рассмешили, зачем такой жестокий тюнинг, это вам ваз-2101, а mercedes да еще S-класс, здесь все должно быть таким каким было в оригинале...
lossy
S500 W 220 2001
разноцветные в смысле красные с одной сотороны синие с другой либо синие везде а заставить их мигати думаю не сложно почему спрашиваю отов какие светодиоды хочу что бы и поворотники оставить у меня на навике было сделанно примерно также но до меня и ка конкретно было устроено не знаю
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Разноцветные это круто!!!Можно еще выдвижную антену в заднее крыло врезать,и звуковое сопровождение з/хода с китайским акцентом:Астарозна,мая масына едит назат...:D:D:DШучу,ну нафига блинкеры то портить?Помоему лучше ярко желтые,какие должны быть!:icon_e_smile:
sergzee
E240 W211 2002
как снимается блинкер? тоже справа не горит.
P.S разноцветные диоды ставить не собираюсь:D
JustasBerlin
Они у меня разные. И меняются :) А мерседес это вещь, как
Экспорт автомобилей, все что с этим связано, все в
народ!
Блинкер (Blinker существительное. Blinken глагол, моргать) это по-немецки, а по-русски это поворотник. Пользуйтесь русским.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Пока блок управления в двери не поменяешь, ничего не поможет (30000р)
VIXR
