У меня светодиоды светили ярко, но ошибка выскакивала если включен указатель поворота и при этом заводишь авто, всплеск напряжения и блок фиксирует ошибку, решил проблему путем добавления параллельно цепи резистор 100 Ом, увеличив тем самым ток. Блок фиксирует ошибку если в цепи малый ток, и к сожалению не фиксирует если ток большой при КЗ например... Начните с того что снимите повторитель, на столе подайте на него напряжение измерьте потребляемый ток, он должен быть в пределах 200-500mA, посмотрите как ярко светят диоды. Вместо повторителя подключите лампочку 12V 5W, включите поворот, измерьте напряжение на лампе должно быть 11-12V, хотя по яркости свечения все будет видно. Все измерьте, а потом решайте где проблема, если все таки проблема в блоке, можно попробовать заменить выходной ключ, возможно подгорел, сложно конечно с баксидки выковырять но думаю возможно... Вобще думается что дело в банальных контактах, где-то, что-то окислилось, плохой контакт паразитное сопротивление и.т.д.
