Наружные зеркала заднего вида
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Так и есть, но не всё так просто как в видео, зркало отстёгиваясь с хлопком перекашивается и снимается после электро регулировки. Положение удобное для обзора не позволяет снимать.
Mers-Bz
Так регулируйте перед снятием до ровного положения. Вам не угодишь :unknown:
Di-mann
Инжинегр
Ну таки отрегулировал:D.
Только вот провода пока не зацепил. У меня штатный 5ногий разъём, а на стекляшке 2 ноги (только обогрев). Подскажите какие 2 конца из пяти нужно припаять к 2ум ногам стекляшки (чтоб обогрев загрел)? Старую стекляшку пока не выкинул, откушу разъём оттуда.
Mers-Bz
Схему посмотрите. А вообще у каждого провода свой цвет, своя задача, подобрать можно. Лампочка на 12V и два проводка помогут. Только обогрев врубается при температуре ниже +5.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
+15 зеркала +5 это форсы омывателя
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Di-mann
как ты думаешь тебе подсказать не зная вина и или хотя бы года машины
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вроде как чёрный с красным и коричневый с серым , это для машин с 97 года
Di-mann
Инжинегр
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
первый провод , чёрно-красный , второй серо-коричневый
Схема для W210 с 01.03.1997
  • Wiring diagram of outside mirrors.pdf
    376,4 КБ · Просмотры: 162
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Я тоже одно время запарился с левым зеркалом, теперь слава богу работает, удачи вам!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Во блин засада, думал, что элемент крякнул, купил китайский, поставил а он тоже не греет. Начал мерить напругу а ее нет на контактах. Разобрал обшивку в салоне и снял блок зеркала полностью - а там только один шлейф контактов, второго, который на нагрев идет нету совсем. Видать дверь меняли и поставили от машины без подогрева. Буду теперь проводку вести от заднего сиденья до элемента зеркала.
На левое зеркало пред стоит в моторном отсеке а на правое под задним сиденьем, бредятина полная.
Когда отогнул коробку зеркала, там шурупы были уже без насечек и пришлось тонкой болгаркой шлиц под отвертку нарезать, но все получилось легко. Обшивку двери тоже легко снял и поставил, только вот SRS ошибка вылетела, когда штекер снимал и отрубил подушку двери, она в память прописалась зараза, придется так ездить.
машин без подогрева вроде не бывает . провода на обогрев зеркала идут из дверного блока . смотри схему постом ниже . из под сиденья мутить ни чего не надо
Mers-Bz
Даже если всю дверь меняли проводка до дверного проёма должна остаться, её искать надо.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Да дело даже не в проводке до проёма.
Зеркала запитаны от блоков управления дверьми (N69/1 и N69/2), находятся блоки в дверях, соответственно ничего никуда по салону тянуть не надо.
Нужны всего два проводка от блока до зеркала:
    15,9 КБ · Просмотры: 360
Mers-Bz
:good:
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
А теперь вопрос???
Модера есть ли схема многоупоминаемого блока N69/2, в котором 3 разъема?
И должно ли подходить питание на него отдельно с предохранителя №1 под задним сиденьем или питание там уже есть?
Сам блок на всех схемах данной темы имеет только 1 или 2 разъема. Но на разъем S1 данного блока не идет питание(фактически из опыта вскрытия обшивки двери), туда вообще не подходит штекер.
Кто если вскрывал может поддержит мое мнение?
По факту работает зеркало на поворот, но нет подогрева. Само зеркало исправно, без датчика, рестайл, без затемнения, все очень просто.
__________________
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
А теперь вопрос???
Схема выложена выше.
На ней всё есть.
    68,3 КБ · Просмотры: 356
Mkimu
