м 140,движка 119,приехал с проблемой:греется до 60-начинает стрелять в глушак,до80-глохнет и не заводится(по мыслям позднее зажигание).В мерседес центре эту машину послали...Когда заводится давление масла в норме,при прогреве стремится к нулю.При разборке полётов увидели удар по масленному насосу,образовалась щель подсасывала воздух-устранили.Комп показывает 30 ошибок и не сбрасываются.Смотрим метки-на 40 градусах.Меняем цепь со всеми вытикающими:в шестом цилиндре обнаруживаем раздавленную направляющую-удаляем(видать в движке кто-то побывал).Ставим по меткам на 45 градусов,ванусы доворачиваем по часовой,собираем,прокручиваем движку в ручную: метки на месте как положено.Заводим-незаводится!Теже 30 ошибок которые не стираются(пробовали КТС530 и белорусским сканером).Какие мысли господа???Заранее благо
дарен.
дарен.
