Обсуждение CLK W208
Paper
Andrey82
Mercedes-Benz CLK 200
судебный пристав
Пасаны! выскажитесь у кого какое масло и с мотивировкой, почему его выбрали.
Я купил мотор с п/синтетикой внутри. пробег 200тыс. СLK 200 kompressor. 1999.
Говорят что для такого пробега оно вполне подойдет, что скажите?
Garry2009
От разных людей слышал, что в Мерседес лучше всего заливать Мобил 1 синтетику.
Недавно ещё услышал (думаю - заняться этим при следующей замене), что если пробег большой (у меня 170 тыкм), то лучше масло погуще
Andrey82
судебный пристав
Ну, может еще кто-нибудь что скажет?
Не стесняемся!
Смелее называем марки и фирму масла Мобил, Ессо... а может у кого Хадо? как часто меняете? сколько ест? хотелось бы услышать отзывы...
Делимся, делимся опытом!
Купил мотор с полусинтетикой. Есть ли смысл мне дергаться и менять на синтетику или смириться и оставить все как есть?
Andrey82
судебный пристав
Ребята (и девчата)! напишите у кого какие проблемы были, ну не может же быть что не было ничего!
У меня, например, ржа пошла по ободу крыла и капота, это их общая болезнь?
Ремни свистят или нет, да и что вообще там по расходникам?
Кто ставил защиту и на много ли уменьшился просвет, может наоборот чаще биться стали?
У кого какие диски 16, 17, а может и больше? не цепляют ли?
А ставил ли кто-нибудь сабвуфер на штатную музыку сам, как сложно?
ну и в таком духе...
Toke
У меня такая проблема:
при повышении оборотов выше 2,5 тысяч двигатель троит, отключаются 2 цилиндра. Специализированного центра мерседес в городе можно сказать нет, но мастера по мерсам говорят, что это проблема блока управления АБС, который не работает, весь перепаян. Волюметр поменял, дело не в нем. Еще грешили на катализатор, тоже оказалась проблема не в нем.
Вопрос такой - какая связь между блоком управления АБС и разгоном авто?
andrew_black
Скажите, если я правильно понимаю, W208 - это тот же W202, но в другом кузове. Или я что-то путаю?
Тольк не пинайте, никого не хочу обидеть, если что.
Супермодератор
Zollinger
CLK 320 W208
Ходовая 202, да и вообще много запчастей от 202.
Можно сказать W202 накрыли кузовом W208, это грубо говоря.
Exorcist
CLK w208 - продан
я в свой мурзик лью Мобил 1 5w50 ралли формула
Coyote
W208 CLK 230K
народ, у меня отлетела решетка с бампера, прикрывающая хрень для буксировки...
купил в экзисте деталь с номером A 208 885 02 23 - однако ее оказывается мало, там еще должно быть что-то... что еще нужно, чтобы закрыть дырку?
спасибо!!!!
Gospodin_Burgomistr
спасибо!!!!
у меня то же ее нету...все хочу купить....но ты не то купил
что бы закрыть крюк надо деталь под №32 на схеме а ты заказал под №43
doktorbrat
W124, Е300, 1993
масло
Не стесняемся!
Castrol 0W50 в этот раз залил. До того - Castrol GTI Magnatec 5W40. Синтетика. И хоть пробег приближается к 180 т.км., масло не есть ни грамма. Считаю, что на масле экономить нужно в предпоследнюю очередь (в последнюю - на тормозах), себе дороже выйдет. Единственно хочу ещё добавить, что как-то неприемлю разливное масло, как бы оно не называлось.Не знаю, недоверие какое-то. Ну а сроки замены масла сложно не заметить, автомобиль заботливо начинает об этом напоминать тысячи за полторы до этого. В срок и меняю. В это ТО подкололся только на топливном фильтре: уговорили меня-таки на Male (стоял Bosch) и помучились на СТО из-за несоответствия посадочного диаметра.
Coyote
W208 CLK 230K
супер, спасибо!! но то, что я купил тоже нужная деталь, нижняя просто крепит ее... так, пошел заказывать...:)))))
ЗЫ: вот черт, на экзисте она не в продаже...:( гадство, надо потеребить Автобанщиков...
ЗЗЫ: круто она стоит... 1,5 штуки...
Gospodin_Burgomistr
A 208 885 00 26 9999 это в эксисте, но это просто грунтованная т.е. самому ее красить надо....да так и стоит она
Coyote
W208 CLK 230K
A 208 885 00 26 9197 - крашеная....:)
Coyote
W208 CLK 230K
это черный... мне так в Экзисте сказали... можно манагеру туда звякнуть и уточнить, какие цифры в конец пихать, чтоб серебро было
Andrey82
судебный пристав
Доброго времени суток!
Подскажите, а льет ли кто в свой мотор полусинтетику и почему?
Если я такой один, то ну его на фиг, пойду менять масло!
FonZavidos
