Обсуждение CLK W209
almakonya
Господа, поделитесь пожалуйста отзывами об этой машинке? Интересуют машинки 2004-2005 годов выпуска. Ваши впечатления? Каковы типичные и характерные для них поломки? Стоит ли брать такую машинку? Насколько затратна она в эксплуатации, насколько "ломуча"?
Очень хочется услышать мнение пользователей и профессионалов об этом машине! Уж больно нравится......
Друзья, есть у кого опыт использования на CLK 209 19' дисков?
Хочу поставить новые диски на машину, ибо на 16-х смотрится не ахти.
Изначально хотел 18-е, но потом увидел что Brabus ставит и 19-е.
Прошу откликнуться тех, кто реально ставил себе 19-е диски. Действительно ли нормально встают?
У меня летом были 19-ые. Огонь! )
У меня стоят 18"
перед 18*8 225/40
зад 18*9 255/35
идеально стоят
Кто в курсе, как прописать пульт от вебасты? на W209 кузове, т70 как я понял он называется.
подскажите плиз
Добрый день!
недавно купила себе clk 200 2005 года.
Вылазит ошибка подкачки шин и датчик тормозных колодок (хотя колодки я сменила)
По какой причине? и как это исправить?
Заранее большоооое спасибо!
В менюшке на торпеде уровень показывается. поверните ключ до вжика и он скажет сколько дольть или ок
Да, но меню показывает только уровень масла в моторе.
В коробке автомат не показывает. Как узнать?
В коробку автомат обычно масло не доливают. Как правило масло в АКПП начинают менять, при появлении проблем с коробкой. Иногда помогает.
Всем добрый день , хочу купить 209 го какой год и мотор посоветуете ? Какие нюансы по авто ? Бюджет около 7000$
Всем привет. CLK 320 W209. Выключается магнитола после запуска (pioneer avh-x2600bt). Включается на несколько секунд и выключается. Причем не всегда. Иногда не выключается. Если за секунд 10 не выключится, то значит будет работать пока сам не выключу. Иногда несколько дней подряд проблем нет, иногда неделю не включается. Проблема в авто или в магнитоле? Спасибо!
записал видео
записал видео
Проблема в том что она НЕ ШТАТНАЯ!!!
Можно использовать только штатную?
Можно и не штатную
Только штатная управляется по CAN
А в нештатной такого нет
Отсюда и вывод - не известно что с ней происходит!
Можно и не штатную
Странно. Авто достался мне летом, уже с этой магнитолой. И проблем не было несколько месяцев точно. Вообще это выглядит так, как будто она работает когда ей тепло)
Вполне возможно
Я бы тогда искал проблему в самой магнитоле
Здрасти всем! Я тут из соседней ветки про грузовики серии LK/LN есть у меня ещё и Спринтер , легкового Мерса нет.
Хочу взять купе рассматриваю два варианта первый бензин 1.8 184 силы двигло как я понял 271 Е18 https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/clk_klasse/1096821774-13979ba5/.
И второй дизель с двиглом ОМ 642 DE30 LA https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/clk_klasse/1097011542-e7c66deb/
Я взрослый парень мне не важно будет она "валить" по трассе когда тапку в пол или нет, мне важна без геморройная эксплуатация.
По первому варианту я позвонил у хозяина оказалось свой сервис по Мерсам ГРМ он сказал уже поменял. По второму варианту я не звонил.
Дайте совет если не трудно?!
Какие плюсы и минусы дизеля ?
И какие плюсы и минусы бензина?
В инете все есть .зависит от исходного состояния покупки.если живой-не живой.
Романныч
