Омыватель фар неисправность
lldronll
GLK 220 CDI 4MATIC "2014", WDC2049841G332844
Уважаемые форумчане, я извеняюсь если повторяюсь по теме, но ни чего дельного не нашёл. Проблема такая омыватель фар работает правильно, но постоянно западает (форсунка высунута, крышка откинута) бывает две одновременно или одна западает, когда первый раз заметил внутри на крышки много грязи было, все почистил и смазал вязкой смазкой. Временно недуг прошёл, но с каждым днем западать стало чаще. Механических повреждений не видно. Что бы все встало на свое место нужно слегка ослабить крышку за которую прячется форсунка. Машину приобрел б/у несколько месяцев назад. Glk рестайлинг 2014 дизель 220, WDC2049841G332844. Многие писали в 2013 годах что данный недуг лечился по горантии, щас ее нет, если есть мысли подскажите.
если не было ремонта бампера, то смазать поршень форсунки , если не поможет, то на крышках с внутренней стороны есть ребра, их можно подточить. То есть нужно убедиться, что именно мешает закрываться.
Я в принцепе так и думал... Ребра первоначально были на крышках окрашены, щас они имеются, но краска стерта до пластика. Спасибо за совет.
RatmirE
