Омыватель фар
81blok
Bolgi, Если у вас автомат и вы ездите на далекие расстояния, то юзать можно очень активно! По крайней мере я пользуюсь и даже в Москве.
81blok
Biwis,Здесь в Москве у
mbW210
Я думаю у него еще потом будет!
81blok
Многоуважаемые соклубники! Полемика на тему нужности омывателя фар- это конечно здорово и очень захватывающе, но может все-таки обойдемся без флуда и ответим на мои вопросы, озвученные в первом посту, если знаем, а если не знаем, то промолчим?
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Автомат, езжу на дальние расстояния но нетак часто,просто говорят для России это весчь бесполезная, интересно во сколько мне только ремонт встанет
81blok
Bolgi, Обратитесь в сервис, может не все так плохо и ремонт будет не дорогой!
petr78rus
По схеме не могу врубиться "прерыватель" это есть блок управления или же это отдельное реле?
вы не можете врубиться в схему то как мы можем врубиться в коряво поставленный вопрос. о каком прерывателе идет речь? дайте хотябы условное обозначение прерывателя ведь как то он обозначен на вашей схеме?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а сколько будет стоить установыка омывателя?(его покупка не в счет)
и можно ли кнопку омывателя аккуратно врезать в дерево? или нет?
81blok
Так, все необходимое приобрел, куда что подсоединяется нашел, как все смонтирую выложу фото отчет!
Biwis
спасибо=)
заодно расскажите какие подводные камни могут быть)
Денис Д
E280 4matik 97год w210
Не работае ОМЫВАТЕЛЬ ФАР!
Парни подскажите что нужно сделать жму на кнопку омывателя реакции не какой может предохранитель сгорел или ещё что нибудь! Если можно то схему прикрепите где и что поменять! W210 E280 4matik 97г. Спасибо зарание!
AlexBGM
WDB2100651B403545
M112, 3.2, АКПП 722.618
ВИН:wdb2100651B403545
Вопрос: Заметил, что левый(по ходу) омыватель почти не прыскает.
Посмотрел - выдвигается медленей правого и чуть брызгает. Если держать лючок, то выдвигается брызгает нормально. Подскажите где посотреть и что делать(желательно с подробным описанием).
З.Ы. раньше всё нормально работало.
Буча
о, такой же как у меня почти :) только на пол года помладше
по теме: думаю надо смазать петлю лючка, туго открывается скорее всего...
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
а у меня правый протекает.возможно ли разобрать его и починить?или только замена?
chief_aleks
w203 продан
х204
Как снять форсунку омывателя фар на 203-м
кто нибудь может подсказать.
apostol_spb
W 210 E 280 2000 г. в.
отгибаешь лючок, откручиваешь один саморез (сверху омыватля, под фарой), с обратной стороны под капотом сдергиваешь с омыватля шланг и вынимаешь его наружу через лючок. Лючок сильно не отгибать, а то может соскочить пружинка, тогда перестанет закрываться... а поставить ее на место дело очень геморное...
AlexBGM
WDB2100651B403545
Решил покопатся сейчас. Предворительно посмотрел - стали обе нормально прыскать, но левая медленнее убирается( Вот не знаю, мож моторчик загибается или салазка засралась? Вообщем можно как-нить почистить, отделавшись малой кровью?
apostol_spb
там нет моторчика, форсунка выезжает под давлением жидкости... и салазки почистить проблематично т. к. форсунка монолитная и неразборная... я просто купил другую на разборке... :icon_e_wink:
bagaudin
Омыватель фар не работает
Не работает омыватель фар (не реагирует на нажатие кнопки). Подскажите, пожалуйста, где копать?
W210 1998г. E240
PGP
Омывайки работают от давления воды, есть давление они выдвигаются.
bagaudin
Это понятно. Интересует, почему это давление не создается. Первым делом интересно, какой предохранитель ответственен.
Nuris
