Омыватель фар
alexeyhist
насос мывателя фар
Вопрос вот такой-стоит ли в насасе омывателя фар какой-либо клапан,предотвращающий самотек воды далее через форсунки омыва?(вода самопроизвольно утекает из бачка через цилиндры омывателей).Всем спасибо! :?
В общем оказалось не работает моторчик
моторчики бывают разные
обратите внимание на разъем при покупке
Интересненько.. А вобще ктонить заморачивался на инсталяцию штатных писалок на рестайл без таковых??
начитался отзывов что все это фигня полная. трата нерудных недр страны. клевая вещь без которой никак и т.д. и т.п.
Но вот что то не встретил ни одного человека который бы поставил себе обычные, безгеморойные, не клинящие, не текущие, не вылезающие омыватели. Ну типа просто врезать в бампер! И все...
Почему таких нет?? Моветон?
а не кажется ли вам сударь , что установка сего девайса на рестайле , потянет за собой замену бампера , или вы его лобзиком шмурыгать будете ? дак этож мега колхоз будет , да и крышечки придётся на какието самодельные петли мастерить .... лезут же тебе дурные мысли в голову , аватарку подраскрасил ....
ну а чё? новый год близко ;)
я не о штатных гутарю.. об обычных. на кой хрен мне бампер на замену из за этой письки выдвижной? :)
обычные..
вон какие маленькие хеллы есть..
спрашивается почему не ставят такие???
их не видно, морду лица не портят.. сцыкают до 8атм.
..почему??
Marfil ну блин ты даёшь , засмеют ведь . а помнишь на нивах экспортных , дворнички маленькие шли , они ещё в крайних положениях изгибались под контур круглй фары . на 210-ый можно два комплекта воткнуть !!!! , ну это к таким писалкам , что на фото .
а если серьёзно , то кто тебе.... , тоесть где ты вычитал что от омываек толк есть ? никакого абсолютно . вот счас зимой , незамерзайка с них подкапывает . можно подменить конечно , но 4200 штука , за ненужный девайс !!! на трёх машинах разных марок омыватели юзал , везде полный шлак . даже на трассе ночью в дождь , чтоб фары не засохли ( а иначе поливать их будет бессмысленно ) рука с кнопки почти не слазит , в результате вода быстро кончается , останавливаешься на обочине , в потьмах доливаешь , а тебя фуры самого поливают . вот такая весёлая картинка
не не не, эт я из чистого интереса - почему. я тоже не вижу в них смысла, да еще и на гологене. просто мнение интересно..
кстати на скорости не видно да и, ну торчат себе и торчат. что тут смешного то??
чем они хуже оригинала? Вон на мылах и на геликах их полно.. и никто вроде не смеется.. а на 210 никто не ставит. ведь логичнее на рестайл какраз установить на бампер. ? или не?
+100000 все верно доктор говорит шняга полная толку от них нет
галоген же ставят китайский. думаешь его не отличить от оригинала, даже если он с коректором?
Решаю периодически возникающую проблему с утечкой омывающей жидкости через омыватель фар элементарно:
Наливаю полный бачок чистой воды и омываю ей фары пока не кончится, процедуру можно повторить. Вся (почти вся) срань из форсунок вымывается. Проверяю результат на воде, если не течет заливаю правильную жидкость и спокойно езжу. Хватает примерно на полгода.
Еще, после смены летней жидкости на зимнюю не забывайте несколько раз прыснуть на фары чтобы освободить форсунки от воды, а себя от геморроя по их замене после того как мороз их порвет.
всем привет.у меня такая проблема.после того как догнал ниву на дороге начала потеть левая фара.с чего начинать ?
омыватель фар
купил машину и не работал омыватель фар, мало того при морозе один омыватель вылез наружу сам по себе че за бардак? как сделать? заранее спасибо
проверять питание на насос, сам насос
поставить машину в тепло, снять шланги с форсунок, слить из омывателя воду, залить незамерзайку
при морозе один омыватель вылез наружу заранее спасибо
Элементарная физика. Омыватель открывается за счёт давления омывающей жидкости. При морозе естественно выдавило. Незамерзайка должны быть во всей системе омывания.
У меня чудеса с омывателем фар...
Началось с того. что перестал лить.
Проверил преды, разъем, проводку начал прозванивать...
Напруги на насос не идет. а потом решил + с - прозвонить и показало короткое...
Дошел то разъема к блоку с релюхами, все ок.
Вытаскиваю релюху, короткое пропадает...
Пока все проверял пропала напруга на насос омывателя стекла :(,
теперь переставил провода с одного насоса на другой и брызгаю кнопкой)))
Дайте пожалуйста схему обоих омывателей, а то я совсем уже запутался...
artshah
