Омыватель фар
alexeyhist
насос мывателя фар
Вопрос вот такой-стоит ли в насасе омывателя фар какой-либо клапан,предотвращающий самотек воды далее через форсунки омыва?(вода самопроизвольно утекает из бачка через цилиндры омывателей).Всем спасибо! :?
А кто знает, реле на размыкание работает?
Я его с дуру уже заказал...
pahan.spb
Подскажи еще пожалуйста номер для заказа разъема насоса омывателя стекла, а то на фары нашел, а на стекло нет...
Короче мне пора в отпуск... Я точно знаю какой насос, что моет, но... кнопку для проверки нажимал на фары, а прозванивал проводку и проверял насос стекла (!) :icon_e_surprised: и два дня был уверен, что прав ;-)
A0335450228 --- этот разъем мне придет уже завтра, а вот разъем насоса фар я не нашел... короче клиника...
Паша подскажи пожалуйста номер разъема насоса фар...
:D
A0345455328
:icon_e_surprised: Короче вообще чудеса...
Поставил разъемы на свои места и все теперь работает...
Но ведь насос не реагировал, я его напрямую запитывал...
Может это предсмертные конвульсии у него?
Привет,
вопрос про омыватель, решил продолжить здесь.
Нашел отключенный разъем, по коду принадлежит омывателю фар. Куда должен быть подключен, насколько я понял для омывателя фар должна быть еще одна помпа да вместо заглушки?
Еще вопрос, крышки омывателя легко открываются руками. Не должны ли они автоматический закрываться? У меня остаются открытыми.
    386,1 KB · Просмотры: 532
    712 KB · Просмотры: 533
    624,9 KB · Просмотры: 515
Именно на моторчик омывателя фар, моторчик, на место (болта), вставляется через резиновый уплотнитель и там еще должен быть доп бачек, от форсунок омывателя ищи шланги к этому моторчику скорей всего тоже где-то болтаются, наверное текли форсунки и бывший хозяин так радикально решил этот вопрос, крышки открываются путем выталкивания форсунками и соответственно закрываются автоматически там возвратные пружины.
Доп. бачок есть, снял чтобы можно было фото сделать. Получается мне в данный момент надо купить моторчик омывателя и возвратные пружинки?
Уважаемые мерсоводы, подскажите как отсоединить от передней накладки само устройство ( цилиндр с форсунками ), вижу винт под крестообразный шлиц, но доступ к нему перекрывает шток поршня, как ни пытался, выдвигая поршень и т.д. не могу отсоединить, а из под штока капает вода и за сутки опорожняет бачок омывателя...И , если кто сталкивался с таким, если можно - советы по восстановлению - может сальник, уплотнение на поршне заменить, или только замена в сборе?:icon_e_smile:
Первый вопрос ( снятия ) отпал. Но второй в силе - омыватель можно разобрать и как то реанимировать или нет? Полностью выдвигая шток и закрывая пальцем, поршень под действием пружины сначала двигается назад, а потом стоит, даже не шелохнувшись длительное время,а в исходном положении дуя в трубку, что-то сипит, может грязь попала? Его как-то промыть, возможно, не разбирая?:icon_redface:
мне разрезали аккуратно и чистили, но песок на столько "расточил" цилиндр, что ремонту не подлежало. купил в москве на разборке ( могу дать телефон, по почте отправляет, вроде бы)
Был бы признателен за телефон, но ради справки - как его разрезали - по буртику, в котором поворачиваются два сочленённых цилиндра или....?:icon_redface:
Здравствуйте!
Во время мороза вылезли форсунки омывателя наружу, а левая совсем вывалилась. Подскажите, её просо вставить нужно обратно или все не так просто и системе конец? Не найду схемы как там все устроено. До этого все работало.
Здравствуйте!
у меня одна форсунка тоже не много вылезла 2ая закрыта полностью... для начала я думаю надо в теплый бокс загнать . там все оттает и она на место встанет
Да, все оттаяло, я её туда вставил обратно (силу пришлось приложить однако) и вторую задвинул до конца. Всё работает.
Осенью залил в бачки (стекло+фары) зимний омыватель. В один прекрасный момент вся жидкость исчезла. Утечка произошла из-за слетевшего шланга на правом омывателе фары. Проблему устранили на СТО; поставили хомуты (для страховки) на все шланги (5 шт). Все заработало.
Но буквально и недели не прошло как снова вытек весь бачок и опять через правый омыватель фары. Только на этот раз текло тонкой струйкой. Опять приехал на СТО, но там все заработало отлично и течи не было. (Правда авто стояло в боксе и проверяли обычной водой).
Залил новый омыватель для зимы, (на этот раз уже не полный бачок) однако забыл прогнать жидкость через систему....
В итоге на лобовое стекло жидкость подается только слева. А омыватель фар вообще по началу не работал. Спустя время заработал лишь слева, причем струя на основную фару брызгает тупо в сторону и на фару жидкость вообще не попадает, а только на габаритку. Правый же омыватель фары вообще не выходит из сопла.
Что делать?
Загнать в теплое место.. паркинг или еще что.. просто замерз "зимний" омыватель... не редкость совсем)))
bbodyya
