Работа ДВС OM 364la
AleX-Trail
GLK 220
Всем доброго времени суток. Будте добры , подскажите как узнать ( и где ) по имеющемуся номеру фарсунки какие точно распылители нужны. С этим совсем беда в Хабаровске (((
Напишите номер форсунки.
рома161
мерседес1320
все разобрался взял поршня завтра буду ставить,камера сгорания 22.35на56 вроде бы те,короче буду собирать мотор по вину,распредвал,турбина,распылители теперь еще и поршня все под 366.988 мотор
малой23
мерседес-711D
добрый день скажите почему на мерс 711 турбо педаль то мягкая то твердая но когда мягкая машина самолет а когда твердая тупая почему это происходит МОТОР 364А ?
Михаил17
грузоперевозки,
А соединения на тяге, типо шаровых,давно смотрел.Они из за выработки и обилия смазки,клинят то в одном положении то в другом.А кабина у тебя какая и год выпуска?
малой23
мерседес-711D
кабина капотная тяги помазаны и новые наконечники год 92.
малой23
мерседес-711D
еще есть одно проблемка часто вылетает датчик масла ни знаю почему .
Михаил17
грузоперевозки,
малой23
мерседес-711D
извиняюсь ломается а стрелка на панели приборов показывает 5 или скачет туда сюда датчики покупал разных фирм,а за тягу газовать не пробовал сегодня попробую ,да и еще когда долго поработает на холостых при перегазовке идет серо-сизый дым потом пропадает.
малой23
мерседес-711D
добрый день скажите форсунки снимать и ставит трудно а то люди говорят вроде можно гайки поломать?
Михаил17
грузоперевозки,
Надо поменять датчик на стакане масло фильтра,это все из за него.Форсы снимать не сложно.Нужна глубокая головка на 30 и2а ключа 17и12.Когда открутишь форсунку,пошатай туда сюда она закаксовывается,поэтому плохо выходят,будешь ставить поменяй медные шайбы на форсах и на трубке обратки.
малой23
мерседес-711D
добрый день спасибо за советы а датчик менял три раза стоял фирмы BSG,поставил дизель-техникс потом фэби хватило на 3 месяца, про форсунки говорят можно сломать гайки и потом негде взять да и подскажите какие распылители поставить ?
Михаил17
грузоперевозки,
Датчики этих фирм Г..... Я тоже много менял, пока не поставил оригинал и забыл.А ты никого не слушай и делай сам, если есть руки и голова.А распылители можно купить в магазе зная ВИН или №распылителя.Самое главное качество фирмы.Мне нравятся герциг или дтп.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я выточил штуцер вкрутил шланг от камазового датчика и вроде его же установил теперь стоит гидродатчик а не электро - тоесть без электроники и он более информативный
малой23
мерседес-711D
а где и почем купить датчик в экзисте 4500 оригинал ?
Михаил17
грузоперевозки,
малой23
мерседес-711D
да спасибо за совет я тоже думаю что либо новый орегенал либо разбор
малой23
мерседес-711D
да теперь думаю либо новый либо разбор .
малой23
мерседес-711D
добрый день подскажите на холостых когда долго поработает то при перегазовке идет белосиний дым потом пропадает, утром заводищ идет сизый дым в чем причина ?
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Ни ч чем причина,так и должно быть,чуть прогреется синева пропадает
LAP711
чуть не идеальная компресия, чуть не идеально работает топливная вот и поддымливает, причины которую следует искать и устранять нет.
gvit0808
