Работа ДВС OM 364la
  • Автор темы Автор темы zlabtex
Спасибо большое за ответы. Eсть еще вопрос с сопуна идет патрубок в воздушный коллектор и патрубок в масле немного , и где турбина входит в воздушный коллектор тоже немного масла, турбина недавно менялось на старой турбине было тоже самое , и надо ли чистить сопун из которого выходит патрубок ?
сапун помыть будет не лишним,а так не заморачивайся,следы масла и реальный расход это разные вещи.Я собираюсь менять кольца и то не уверен,что коллектор будет сухим,с этим воевать бестолку,моторам второй десяток.
Спасибо за информацию , подскажите как победить течь масла с прокладки поддона,стоит пробковая на сто сказали что герметиком мазать нельзя так-ли это ?
После снятия поддона,я выравниваю молотком отверстия на ровной плоскости,это улучшает прилегание прокладки и мажу поддон герметиком и все ОК.А если идут картерные газы то сопли так и будут,пока не сделаешь капиталку,масло будет давить везде.
Сапун надо чистить при каждой эамене масла.А масло в коллекторе и синий дым может из за клапанов и износ направляющих.Надо рассухарить один клапан и пошатать его,если есть люфт их надо заменить они стоят не дорого.А если стоят маслосемные колпачки то их тоже менять они дубеют и начинает подедать масло.
добрый день скажите кто знает какое масло лить в кпп вин WDB6693031P192339 говорят атф
ребят а атф не жидкое или я чет не понимаю
Спасибо за ответ скажите сцепление люк нормальное или лутше сакс
Ребята скежите какое сцепление нормальное сакс или люк
ребят после завтра надо покупать сцепление какое брать
добрый день ребят скажите какие электростеклоподъемники можно поставить мерс 711
А чем другие марки плохи ?
Другие фирмы тоже будут ходить но намного меньше.А сакс это,поставщик заводов мерса.Многие не оригинальные З/Ч отличаются только качеством.
Спасибо за ответ а на сто гаворят что люк круче сакса и в краснодаре люк дороже сакса
Aleks1991
