Работа ДВС OM 364la
малой23
мерседес-711D
Спасибо большое за ответы. Eсть еще вопрос с сопуна идет патрубок в воздушный коллектор и патрубок в масле немного , и где турбина входит в воздушный коллектор тоже немного масла, турбина недавно менялось на старой турбине было тоже самое , и надо ли чистить сопун из которого выходит патрубок ?
Karen66
сапун помыть будет не лишним,а так не заморачивайся,следы масла и реальный расход это разные вещи.Я собираюсь менять кольца и то не уверен,что коллектор будет сухим,с этим воевать бестолку,моторам второй десяток.
малой23
мерседес-711D
Спасибо за информацию , подскажите как победить течь масла с прокладки поддона,стоит пробковая на сто сказали что герметиком мазать нельзя так-ли это ?
Михаил17
грузоперевозки,
После снятия поддона,я выравниваю молотком отверстия на ровной плоскости,это улучшает прилегание прокладки и мажу поддон герметиком и все ОК.А если идут картерные газы то сопли так и будут,пока не сделаешь капиталку,масло будет давить везде.
Михаил17
грузоперевозки,
Сапун надо чистить при каждой эамене масла.А масло в коллекторе и синий дым может из за клапанов и износ направляющих.Надо рассухарить один клапан и пошатать его,если есть люфт их надо заменить они стоят не дорого.А если стоят маслосемные колпачки то их тоже менять они дубеют и начинает подедать масло.
малой23
мерседес-711D
добрый день скажите кто знает какое масло лить в кпп вин WDB6693031P192339 говорят атф
малой23
мерседес-711D
ребят а атф не жидкое или я чет не понимаю
малой23
мерседес-711D
Спасибо за ответ скажите сцепление люк нормальное или лутше сакс
малой23
мерседес-711D
Ребята скежите какое сцепление нормальное сакс или люк
малой23
мерседес-711D
ребят после завтра надо покупать сцепление какое брать
малой23
мерседес-711D
добрый день ребят скажите какие электростеклоподъемники можно поставить мерс 711
Михаил17
грузоперевозки,
А чем другие марки плохи ?
Другие фирмы тоже будут ходить но намного меньше.А сакс это,поставщик заводов мерса.Многие не оригинальные З/Ч отличаются только качеством.
малой23
мерседес-711D
Спасибо за ответ а на сто гаворят что люк круче сакса и в краснодаре люк дороже сакса
ЯЕС
