Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Kaiman
W211 E200CDI
Re: температурный датчик включения вентилятора
вынул реле из гнезда,вентилятор так и молотит.Если можно -выложите всю эл.схему
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Скорее всего не то вынул.
Kaiman
W211 E200CDI
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
qruiser сказал(а):
Kaiman сказал(а):
Всем день добрый.У кого есть выложите пожалуйста эл.схему системы охлаждения двигателя E 220 CDI (WDB2100061A986771).Суть проблемы такова - эл.вентилятор постоянно крутит,грешил на датчик вкл/выкл.,сегодня менял оба датчика на заведомо исправные,результата нет.Может где еще реле стоит,возможно оно залипло?Подскажите.
Не смог открыть вложение?
Kaiman
W211 E200CDI
вынул то что указали,тем более что в данном блоке к40 всего одно реле стоит,остальное преды
Kaiman
W211 E200CDI
Zip - WinRAR открывает текстовое
Kaiman
W211 E200CDI
файл оказывается pdf? У меня такого приложения на компе нет.
Kaiman
W211 E200CDI
эл.схему выложите,у кого есть,пожалуйста.
zura65
Проверьте климат контроль , скоей всего вся проблема в датчике температуры хладагента кондинционера .
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
какое должно быть давление хладогента в системе моего авто ?
zaharenkov
Kaiman сказал(а):
Vlad.13 сказал(а):
У меня если включен вентилятор печки, то сразу вкл. и вентилятор радиатора.отключается кнопкой "ЕС"
Интересно - почему так? Как в таком случае пользоваться летом кондером или просто подача воздуха в салон? Насколько знаю - кнопка ЕС отключает кондиционер.
При включённой кнопке ЕС включается кондиционер в режим нагнетания осушеннного воздуха, он должен работать при этом. При этом муфта двигателя кондиционера включается и вращается вместе с клиновым ремнём.
При горящей лампочке на кнопке EC (экономичный режим) кондиционер отключается!
zaharenkov
Это правильно.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ап
Kaiman
W211 E200CDI
ошибка работы вентилятора ушла после замены преда в блоке К40 - данный пред. завязан вместе с трандюссером,имеется какая то видимо взаимосвязь по ним,при неработающем трандюссере высвечивает ошибку ЕРС и включает вентилятор.?
Kaiman
W211 E200CDI
Всем спасибо за помощь!!!
Русслан
вентиляторы обдува радиатора кондиционера
Здравствуйте уважаемые. Недавно приобрел машинку на ней не было вентиляторов обдува радиатора кондиционера подскажите пожалуйста куда он подсоединяется просто никаких данных и проводов нет
Мух!аммад
