Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Не смог открыть вложение?qruiser написал(а):Kaiman написал(а):Всем день добрый.У кого есть выложите пожалуйста эл.схему системы охлаждения двигателя E 220 CDI (WDB2100061A986771).Суть проблемы такова - эл.вентилятор постоянно крутит,грешил на датчик вкл/выкл.,сегодня менял оба датчика на заведомо исправные,результата нет.Может где еще реле стоит,возможно оно залипло?Подскажите.
http://get.adobe.com/reader/?promoid=DAFYKKaiman написал(а):файл оказывается pdf? У меня такого приложения на компе нет.
При включённой кнопке ЕС включается кондиционер в режим нагнетания осушеннного воздуха, он должен работать при этом. При этом муфта двигателя кондиционера включается и вращается вместе с клиновым ремнём.Kaiman написал(а):Интересно - почему так? Как в таком случае пользоваться летом кондером или просто подача воздуха в салон? Насколько знаю - кнопка ЕС отключает кондиционер.Vlad.13 написал(а):У меня если включен вентилятор печки, то сразу вкл. и вентилятор радиатора.отключается кнопкой "ЕС"
При горящей лампочке на кнопке EC (экономичный режим) кондиционер отключается!zaharenkov написал(а):При включённой кнопке ЕС включается кондиционер в режим нагнетания осушеннного воздуха, он должен работать при этом. При этом муфта двигателя кондиционера включается и вращается вместе с клиновым ремнём.
creg77 написал(а):какое должно быть давление хладогента в системе моего авто ?
viewtopic.php?p=58641#p58641creg77 написал(а):какое должно быть давление хладогента в системе моего авто ?
