Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
А как на климате посмотреть темпер...? Где -то видел подобную тему, но забыл где...
Я просто выставляю "авто" (при любых температурах), жму и держу "рест"... как только меняются значения, левым/правым авто меняю значения, по-моему 6 - температура, 24 - акб (но если точно мерить вольты, то лучше с клемы акб или с гены брать - на кла заниженные значения). Нажав "рест" - выход...
Prestige
Спасибо!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Андеррайтер
всё таки наверно блок включения вентиляторов у тебя дурит .
почему он выдаёт такие низкие значения по вольтажу ? если я не ошибаюсь , то везде пишут , что у вентилятора две скорости , значит и значения должны быть фиксированы , а у тебя они гуляют от 0,2 до 12 . сегодня эксперементировал со своим . включается на 95 градусах , выключается на 90 . клима показывает 4,2 вольта , цешка на предохранителе кажет 5,2 вольта . помоему всё логично . первая скорость 5 вольт , вторая 12 вольт . не зачем блоку выдавать меньше одного вольта , не могли разработчики это вложить в конструкцию . там транзисторное включение , может он подздох но не до конца
axiles
W-124 E280
Подкажите пожалуста. У меня W124 E280, при заправке кондея не включалась вторая скорость дополнительных вентиляторов (первая скорость работает) даже при повышенных оборотах когда давление доходило до 20 атм. А серез пару дней новая беда. Теперь компрессор вообще не выключается ни при каких положениях кнопок климата.
axiles
W-124 E280
Если можно то скиньте электро схему управления климатом на w124 e280 WDB1240281B982737 (нигде не могу найти)
axiles
W-124 E280
Спасибо за то что хоть один человек откликнулся. А насчет схем Мне очень помог этот сайт да и другие тоже. Когда купил МЕРС небыло ничего, а благодаря ВАМ постепенно появилась очень много полезной информации. И схемы провлодки тоже есть. Но отли они не те толи просто не полные. У меня проблемма с климат-контролем а вот схему найти негде не могу еже минимум пол-года Так-что если кто нибудь мне поможет буду очень благодарен.
N1c
Включился вентилятор кондиционера и не выключается вообще. Сам кондиционер не заправлен. Отключение акумулятора не помогает, как только накидываеш клему, начинает снова молотить. Обратился на диагностику, "Стар.." показал якобы залипло реле № 79, по какой-то 4 схеме. (win WDB2100261B245341) подскажите где копать и где оно расположено. Пока временно сдернул разъем с вентилятора. А вообще гложат сомнения: с чего бы залипнуть реле которое должно включаться только при включенном кондиционере?
Рядовой
Не только при включенном кондиционере. И при достижении определённой температуры ДВС. Блок находится под левой фарой, часто попадает влага, окисляется...
N1c
Вентилятор работал более 40 минут при выключеном зажигании. Двигатель практически остыл. Возможно ли залипание реле (и вообще есть ли оно там?), или все таки блок управления?
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
Если про доп вентиляторы (что спереди, перед радиатором кондея), то они по-моему не должны работать при выключеном зажигании. Они должны включаться только в 2-х случаях: при работающем кондее - при достижении определенного давления хладогента, при выключенном кондее - при достижении определенной температуры ОЖ... Смотрите в сторону реле - его легче менять, чем блок управления, а если есть рядом разборка - легче примерить другой для проверки...
N1c
Я повтрюсь с вопросом диагностика старом выдала реле 79 смотреть по 4 схеме, вот и пытаюсь узнать где оно находится и его код по каталогу запчастей?
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
А точно 79? у меня на схеме N76 стоит
attachment.php
    68,4 КБ · Просмотры: 459
N1c
Точно, я записывал
N1c
А что за 4 схема, где ее можно найти?
Турецкий
А каким образом проверить исправность датчика включения доп.вентиляторами?Я правильно понимаю,что при нагреве датчика до определённой температуры контакты на нём должны размыкаться.Я пробовал проверить датчик в кипящей воде-контакты как были замкнуты так и остались.Или таким образом датчик не проверить?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Отдельного датчика на вентиляторах нет.
Что именно Вы проверяли в кипящей воде и зачем?
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
Насколько я понимаю, температура, при кот. срабатывает этот датчик выше температуры кипения, т.е. где-то 106-113гр. (давление не знаю), поэтому наверное в дом. условиях не просто проверить...
Видимо имелось в виду датчик, стоящий на пауке от кондея?
Ptastas
