Садится аккумулятор
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
как всегда, все подряд преды передергивать и смотреть ток, их там много справа, слева, даже под сидением есть... ток покоя должен быть до 50 мА.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Во во, а так же внимательно осмотреть каждую неоригинальную прибуду в машине начиная от ДВД и сигналки ( особенно автономной сирены) и до регистратора наконец!
Johnsonnew
снимаете клему с аккума, втыкаете в разрез мультиметр закрываете машину и смотрите ток, если высокий, то по очередно вынимаете по предохранителю и таким образом выявляете тот блок который не засыпает...
Но лучше доверить это специалисту!
pavloforeva
bmw e90 325
Было тоже самое. 2-3дня стоит и аккум в ноль, поменяли аккум, но ничего не поменялось. Где-то здесь на форуме прочитал, что штатная сирена может отжирать, если в ней аккумулятор сел. Снял сирену ( находится под передним подкрылком со стороны водителя), после этого стояла по 5-6 дней, а потом нормально заводилась. Сирену разобрал, там аккум примерно как две батарейки ААА. Отдал его человеку на проверку, он сказал что аккум не айс.
trane
W220 S500 Lorinser 1999г.в.
при срабатывании сигналки сирена кстати не работает,когда был у электрика сказал что это непричем я и не заострял своё внимание на это больше,можно поподробнее как снять её?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну я и писал про автономную сирену...
trane
pavloforeva
bmw e90 325
Снимаеш переднее левое колесо, откручиваеш подкрылок со стороны салона, там увидишь сирену, открутиш один или два болта ( не помню), и вот она в руках))))))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Парни подскажите где этот блок предохранителей задний находится?
под задним сидением нашел только блок подогрева сидений
заранее спс
Ого, не знаю...
заранее спс
А снимать сидение и не надо.С правой стороны крышечку с лампочкой надо отстигнуть.....
trane
нашел утечку,сзади предохранитель 15А если вытащить то утечки нет,но без него ездить невозможно : не работает comand,сигналка,и машину колбасит жестко.
Парни просвятите за какие блоки он отвечает?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вот и начни проверять комманд и сигналку, точнее отсоединить по очереди .
trane
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Что не работает то и затрагивает
trane
я обнаружил только сигналку и команд,и машину сильно колбасит дергается при разгоне , разгоняется вяло,вопрос какие блоки еще он затрагивает?
trane
Всем спасибо за отзывы,проблема была в тв тюнере.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
pavloforeva
bmw e90 325
Опишите конкретнее, что там с тюнером было, и как исправить?
Фархад ТТТ
