Ёмкость?)
Это что?
У меня Бош
12V
830 A
100Ah
Проверка аккумулятора "на коленке" или как проверить аккумулятор без тестера аккумуляторов?
В наше время
проверить аккумулятор - не проблема: подключите к аккумулятору
тестер аккумуляторов Кулон и через пару секунд узнаете его
емкость. Но это - для профессионалов. А как быть человеку без специального прибора? Можно ли проверить
свинцовый аккумулятор "на коленке"? Да, не так быстро и не так точно, как с
тестером аккумуляторов, но, если в доме есть обычный мультиметр и руки с головой, то
проверить аккумулятор вполне можно.
1. Подготовка
Для
проверки аккумулятора нам понадобится вольтметр (по условиям задачи у нас есть мультиметр) и нагрузка.
Если нам известна
емкость аккумулятора в амер-часах, то нагрузка должна отбирать от аккумулятора ток, численно равный примерно половине емкости аккумулятора. Например, для самого распространенного
герметичного свинцового аккумулятора (12 В, 7 А*час) нам нужна нагрузка, дающая примерно 3.5 ампера при 12 вольтах. Подойдет, например, лампа мощностью 35-40 Вт от автомобильной фары.
Если у нас специальный
аккумулятор для ИБП, то, возможно, на нем написана мощность отдаваемая каждым элементом
аккумулятора в 15-минутном разряде. Тогда нам нужна нагрузка, мощность которой примерно равна мощности, написанной на аккумуляторе. Например, элемент типичного
аккумулятор для ИБП имеет мощность
около 35 Вт. Следовательно, нам опять подойдет добытая в предыдущем абзаце фарная лампы. Можно также использовать 12-вольтовую спот-лампу мощностью 35 Вт.
Конечно, если
емкость аккумулятора больше или меньше, чем 7 А*час, и нагрузку нужно подбирать пропорционально большую или меньшую.
Перед
проверкой, аккумулятор нужно полностью
зарядить. Для полной
зарядки продержим его подключенным к
зарядному устройству по крайнем мере сутки. Теперь мы готовы к
проверке аккумулятора.
2. Проверка аккумулятора "на коленке"
Подключим вольтметр и лампу к аккумулятору
(не направляйте свет лампы в глаза - лампа слишком яркая) и подождем примерно 2 минуты. Если за это время свет лампы станет тусклым - на помойку свой аккумулятор не несем, хотя, казалось бы там ему самое место - сдаем аккумулятор на утилизацию и сохраняем окружающую среду. Если же резкого изменения яркости свечения не произошло, то через 2 минуты после начала разрядки, не отключая лампы, измеряем напряжение на аккумуляторе.
Если напряжение на аккумуляторе больше 12.4 В, то аккумулятора полностью
исправен - он сохранил полную или почти полную
емкость. Если напряжение меньше 12 В, то все еще живой аккумулятор лучше выбросить - он сохранил не более 50% своей номинальной
емкости и его лучше не использовать по прямому назначению. Если напряжение на аккумуляторе от 12 В до 12.4 В, то аккумулятор нужно заменить в ближайшее время, пока он еще работоспособен.
3. Как быть, если нет подходящей нагрузки?
В этом случае есть не так уж много вариантов.
- обратиться к профессионалу;
- заменить аккумулятор, не проверяя его;
- найти разрядные кривые аккумулятора данного типа и по ним определить напряжения и характерные времена для имеющейся у вас нагрузки.
Ну а лучший выбор -
проверить аккумулятор современным
тестером аккумуляторов Кулон.
Берегите природу. Не выбрасывайте вышедшие из строя аккумуляторы - сдавайте их для утилизации в специализированную фирму.
