Стартер крутит, машина не заводится
Evgeniyvasilyevish
Приехал поставил машину на стоянку через пару часов выходу заводу а она просто тупо крутит лвижок и не схватывает.
Проверили катушки со свечами искры нет ни в одной, показывает ошибку при диагностике P202C
Помогите народ а то уже как неделю думки и не какого продвижения
WDBRF40J23F385289 двиг. 271 акпп
Kolbaskin
Присоединяюсь к вопросу. Только в моём случае она легко заводится на холодную, а на горячую раза со второго, но крутит при этом долго.
2.6 м112 акпп
Виталикккк
2.6 м112 акпп
У меня было такое в моем w203 ,тоже на горячую не заводилась ,поменял регулятор давления и все стало нормально ,но не надолго ,2 недели поездил появилось опять ,потом поменял топливный насос все нормально стало .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) результаты диагностики выложите и ошибки считайте старом ! Когда стартер крутит стрелка тахометра поднимается? Давление топлива смотрели?
Kolbaskin
Спасибо за ответ! А в чём причина? И какова разница в пуске на холодную и горячую? По идее, в случае с холодным пуском нужно нагнетать давление, а на горячую - оно ещё не успело стравиться. Да и на ходу проблем никаких нет. Только сам пуск двигателя.
С подобными моим симптомам ещё грешат на форсунки и датчик положения коленвала.
Каким образом Вам удалось установить источник проблемы?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
2.6 м112 акпп
вам надо проверить смесеобразование - на холодную смесь богатая, а для горячего так много топлива не надо!!
Evgeniyvasilyevish
Диагностика покащала ошибку p202c
Стрелка леж т на месте
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
как звучит словами эта ошибка? По тому что стрелка тахометра лежит - проверять проводку к датчику положения коленвала от БУ МЕ и по результатам менять датчик КВ (если проводкаа целая) !
Evgeniyvasilyevish
Знать бы еще где датчик КВ находиться тточное положение его а лучше бы в иллюстрации
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
То что в этой теме написано к проблеме первой машины не относится, читать надо было нормальным сканером, а сейчас например отсоединить фишку с блока ESP( это тот который под капотом рядом с левой фарой) и попробовать завести авто.
    516,3 КБ · Просмотры: 718
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
где нашел такую фотку?)) Но при этой ошибке и стартера быть не должно
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Да не должно, но откуда мы знаем как они крутят)) тем самым стартером.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
znatok65
если мне не изменяет память, то 271 мотор и без датчика коленвала заводится
sergej987
s211 e240
2.6 м112 акпп
Точно такая же беда была на 211 с 112 мотором . Виноват датчик коленвала . Все руки изцарапал пока менял.
Мб Олег
