Стартер
samarych
не крутит стартер после
Обнаружил такое на соем 97годичном w210
нужно завести машину - всталяю ключь поворачиваю, загораются лампочки на приборной панели. все ок, жду секунды 2-3, затем поворачиваю дальше и ... и ничего не происходит, стартер не крутиться. :-(
если не выжидать эти 2-3 секунды а сразу после вставки ключа повернуть до конца то стартер закрутится .
очень не удобно, не всегда хочеться варварски заводиться, и думаю что это не очень полезно для машины.
Что может быть подскажите пжлста ?
всё решено,заклинило втягивающие и стёрлись щётки
СТАТЕР!!!
Помогите где находится стартер на е280 v образныйи как его снять???!!! Нигде не могу найти схему расположения чтобы посмотреть наглядно на картинке!!! Может кто снимал знает ?!!!!заранее спасибо))просто сегодня обнаружил что стартер клацает( по ходу выезжает) но не крутит
для начала его неплохо бы отогреть..
Когда Вы не указываете ВИН,Вы можете нарваться на невернкю информацию.
Смотрите Ваш мотор?
Нужна помощ
Всем привет!машина 97г w210 двиг 2.4 ,включаю стартер он как бы начинает крутить и сразу отщелкивается,проверили проводку и стартер все в порядке,перемычкой к40 30го и 87 контакта стартер крутит,а ключом клацнет и все..что может быть дайте совет куда копать??ключ рыбка
У меня такая же беда но только зимой, незнаю что делать...говорят надо все контакты на реле стартера пропаять
Реле стартера это весь блок к40 или саму релешку в нем?релюшку менял результата ноль..стал в деревне никуда двинуться не могу
Реле стартера это весь блок к40 или саму релешку в нем?релюшку менял результата ноль..стал в деревне никуда двинуться не могу[/QUOT
я про втягивающее реле
Поставили другой стартер,поведение такое же,еле еле крутнет и отщелкивается(если клич не отпускать от запуска то чере время опять щелкнет и отбрасывае
мне на сто говорили что часто такие проблемы, но никто ниче не знает, кто на что грешит кто даже на замок грешит
Уже и мне так кажется,а офицалы далеко,вот и думаю как завестись..проблема выскочила после мойки но мыл только кузов,может просто совпадение(
а он признаков вообще не придает по поводу завода, может старым способом как на тазе отверткой?
А в момент, когда стартер "еле крутнет" стрелка тахометра, случайно, не подскакивает резко?
Не очень понятно...."еле крутит" или только втягивающее щёлкает?
Массу почистите двигателя с кузовом.
Не еле крутит,а чуть крутнет и отбрасывает.как будто чтото отключает питание.батарея новая контакты массы все в идеале(полная ревизия)думаю на ключ(
зачистить плюс под ногами. правильно люди говорят..
Так ничего и не накопал(подскажите кто знает может из за дпкв не давать стартеру крутиться?и когда напрямую через реле в к40 крутишь стартер должна ли заводиться машина?
Lolikggg
