Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Помогите где находится стартер на е280 v образныйи как его снять???!!! Нигде не могу найти схему расположения чтобы посмотреть наглядно на картинке!!! Может кто снимал знает ?!!!!заранее спасибо))просто сегодня обнаружил что стартер клацает( по ходу выезжает) но не крутит
для начала его неплохо бы отогреть..
Когда Вы не указываете ВИН,Вы можете нарваться на невернкю информацию.Помогите где находится стартер на е280 v образныйи как его снять???!!! Нигде не могу найти схему расположения чтобы посмотреть наглядно на картинке!!! Может кто снимал знает ?!!!!заранее спасибо))просто сегодня обнаружил что стартер клацает( по ходу выезжает) но не крутит
Всем привет!машина 97г w210 двиг 2.4 ,включаю стартер он как бы начинает крутить и сразу отщелкивается,проверили проводку и стартер все в порядке,перемычкой к40 30го и 87 контакта стартер крутит,а ключом клацнет и все..что может быть дайте совет куда копать??ключ рыбка
У меня такая же беда но только зимой, незнаю что делать...говорят надо все контакты на реле стартера пропаять
Реле стартера это весь блок к40 или саму релешку в нем?релюшку менял результата ноль..стал в деревне никуда двинуться не могу[/QUOT
я про втягивающее реле
Поставили другой стартер,поведение такое же,еле еле крутнет и отщелкивается(если клич не отпускать от запуска то чере время опять щелкнет и отбрасывае
мне на сто говорили что часто такие проблемы, но никто ниче не знает, кто на что грешит кто даже на замок грешит
Уже и мне так кажется,а офицалы далеко,вот и думаю как завестись..проблема выскочила после мойки но мыл только кузов,может просто совпадение(
Не очень понятно...."еле крутит" или только втягивающее щёлкает?Поставили другой стартер,поведение такое же,еле еле крутнет и отщелкивается(если клич не отпускать от запуска то чере время опять щелкнет и отбрасывае
Массу почистите двигателя с кузовом.
Не еле крутит,а чуть крутнет и отбрасывает.как будто чтото отключает питание.батарея новая контакты массы все в идеале(полная ревизия)думаю на ключ(Не очень понятно...."еле крутит" или только втягивающее щёлкает?
зачистить плюс под ногами. правильно люди говорят..
