Стартер
Win_Post
всё решено,заклинило втягивающие и стёрлись щётки
Маме 145
СТАТЕР!!!
Помогите где находится стартер на е280 v образныйи как его снять???!!! Нигде не могу найти схему расположения чтобы посмотреть наглядно на картинке!!! Может кто снимал знает ?!!!!заранее спасибо))просто сегодня обнаружил что стартер клацает( по ходу выезжает) но не крутит
Marfil
W414
для начала его неплохо бы отогреть..
Когда Вы не указываете ВИН,Вы можете нарваться на невернкю информацию.
Смотрите Ваш мотор?
  • Starter aus-, einbauen.pdf
    182,8 КБ · Просмотры: 127
ДенисXXX
Нужна помощ
Всем привет!машина 97г w210 двиг 2.4 ,включаю стартер он как бы начинает крутить и сразу отщелкивается,проверили проводку и стартер все в порядке,перемычкой к40 30го и 87 контакта стартер крутит,а ключом клацнет и все..что может быть дайте совет куда копать??ключ рыбка
garik99
Е430 Т 4matic 2000
У меня такая же беда но только зимой, незнаю что делать...говорят надо все контакты на реле стартера пропаять
ДенисXXX
Реле стартера это весь блок к40 или саму релешку в нем?релюшку менял результата ноль..стал в деревне никуда двинуться не могу
garik99
Е430 Т 4matic 2000
ДенисXXX
Реле стартера это весь блок к40 или саму релешку в нем?релюшку менял результата ноль..стал в деревне никуда двинуться не могу[/QUOT
я про втягивающее реле
Поставили другой стартер,поведение такое же,еле еле крутнет и отщелкивается(если клич не отпускать от запуска то чере время опять щелкнет и отбрасывае
garik99
Е430 Т 4matic 2000
мне на сто говорили что часто такие проблемы, но никто ниче не знает, кто на что грешит кто даже на замок грешит
ДенисXXX
Уже и мне так кажется,а офицалы далеко,вот и думаю как завестись..проблема выскочила после мойки но мыл только кузов,может просто совпадение(
garik99
Е430 Т 4matic 2000
а он признаков вообще не придает по поводу завода, может старым способом как на тазе отверткой?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
А в момент, когда стартер "еле крутнет" стрелка тахометра, случайно, не подскакивает резко?
Не очень понятно...."еле крутит" или только втягивающее щёлкает?
Массу почистите двигателя с кузовом.
ДенисXXX
Не еле крутит,а чуть крутнет и отбрасывает.как будто чтото отключает питание.батарея новая контакты массы все в идеале(полная ревизия)думаю на ключ(
Marfil
W414
зачистить плюс под ногами. правильно люди говорят..
ДенисXXX
Так ничего и не накопал(подскажите кто знает может из за дпкв не давать стартеру крутиться?и когда напрямую через реле в к40 крутишь стартер должна ли заводиться машина?
offedorow5555
