вентилятор охлаждения двигателя W124
Random
всем добрый день
по моему 12.
Random
сколько может стоить такой девай? я про муфту?М.Б. кто знает где купить по норм цене и качеству.
я про них слышал, что ломаются крайне не часто. Думаю на хорошей разборке есть смысл купить.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
поробу для эксперимента печку отключить и так смотри как будет муфта вентилятора работать и предохранитель перегорять, правда эксперимент с отключением печки сейчас не очнь-холодно же
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Так вроде на охл.двиг пред №7-?
А на печку №-12
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
7- и клапаны отопителя в том числе
12- вентилятор отопителя
Random
Бывает что из-за печки коротит? Если вы будет вылетать, значит что то с печкой мастерить нужно будет?
andvai
W124 E230
Эл.муфта стоит 1000-1500руб. на разборе.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
1)-Бывает что из-за печки коротит?
2)- Если вы будет вылетать, значит что то с печкой мастерить нужно будет?
1)- а то сам подумай,что можно 100% печку из списка подозрительных исключить? там нет места-участка-потребителя и т.п.чтобы коротить и т.п.?
2)-ну ты раз попробуй отключить печку: с клапанов штекер сними,также сними штекер с того камина что за вакумным усилителем тормозов под стеклом в КПЗ сидит...... пробуй-пробуй,а еси не будет гореть предох. то с печкой нуно и решать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще добавлю,думаю вернее будет проверку отключением клапанов с насосм циркуляции охл.жидк.печки и того 3-го камина вентилятора печки под стеклоочистителем отключить нежели деньги на электромуфту сразу выбросить, деньги еще успеешь выбросить
Random
приветствую!
спс за советы, в выходные постараюсь попробовать сделать!
потребитель
электромуфта вентилятора охлаждения включается датчиком температуры, значит после датчика температуры ( он с разьемами под два провода) гдето замыкает на массу
half-stalker89
После запуска двигателя,постоянно вращается вентилятор радиатора
После запуска двигателя,постоянно вращается вентилятор радиатора.Если я не ошибаюсь он должен включаться при определенной высокой температуре двигателя,или я не прав? (E250 diesel? 95г.)
ytka
=))) он же на ремне у тебя! завёл двиг крутится, заглушил не крутится =)
хотя смотря какой вентилятор!
если на кондей то не должен крутится =) на кондее который включается если температура около 120 градусов!
half-stalker89
Машина без кондея там за радиатором один большой вентилятор?Значит он постоянно вращается?
ytka
да постоянно! когда мотор нагревается пропеллер вращается быстрее! система там хитрая всех тонкостей даже я не пойму!
-Павел-
W124 260e (m103)
Система там простая)) установлена или электромуфта или гидгомуфта, она то и выполняет роль сцепления для передачи крутящего момента ремнем к крыльчатке. Чем горячее двигатель, тем выше сцепление, т.е. при 90 градусов охлаждение превращается в "жигулевское" и если туда подставить палец) то его вероятно отрубит)) а если пацец засунуть на холодный двигатель, то нет)) но эт если все исправно)
Виталий Кучеренко
Там стоит вяскозная муфта,при холодном двигателе ее можно остановить газетой,если нет под замену
Mishka_Vorobyov
Датчик срабатывания вентилятора охлаждения 102 дв.
Всем привет,
Cтолкнулся с проблемой - не срабатывает электрический вентилятор принудительного охлаждения при максимальной температуре ОЖ (стоял в пробке). В сервисе поменяли датчик срабатывания вентилятора, но он начинает пускать вентилятор уже где то при 60 градусов - между отметками 40 и 80 и двигатель соответственно не набирает рабочую температуру, для зимы это вообще будет плохо. В связи с этим у меня есть два вопроса:
1. Какой правильный тип датчика.
2. И все таки при какой температуре он должен включаться - при 97?
Заранее спасибо ответившим.
WDB1240201A315926
Mishka_Vorobyov
А термостат как влияет на срабатывание вентилятора?
Calumm
