w124 стартер
  • Автор темы Автор темы lomiko
день добрый подскажите здесь писали на перегородке в районе вакума есть разем на три штекера. на центральный контакт подать + , это принудительный способ завести авто , на него можно поставить кнопку ( START ) а на мерсе 1985 года есть такой разем уже все осмотрел не могу найти
Приветствую. Вот он:
    1,2 MB · Просмотры: 1.077
Стартер
не выключается при возвращении ключа из режима стартера, только после выключения зажигания, контактная группа в норме
Скорей всего бендиксу конец.
Но машина заводится
Либо бендикс клинит или втягивающее обратно не дает бендиксу выйти из зацепления.Может плюс на стартер не пропадает как ключ убираешь,тогда замок.
подскажите
Здраствуйте форумчане! Подскажите, у меня такая проблема при попытки завести на холодную машина заводится панель всё работает,только машина нагревается глушишь пробуешь завести как будто не идет питание на стартер!подумал контактная группа снял рабобрал прозванил всё работает!стоит подостыть опять заводится.подскажите что может быть.мерседес 124 1994г 2.2 vin wdb 1240221j067920
W124 обьём 2.2 1995г.в 111 двигатель стартер родной БОШ . Ситуация такая: при включении стартер жужжит но двигатель не крутит. Схватывает когда сразу , когда раза с третьего - четвёртого. Возникла после того как не смог завести на морозе -соответственно много гонял стартер. Снял стартер проверил на аккумуляторе -втягивающее работает, стартер крутит,зубья на шестерне стартера и маховике как новые,вилка целая. Бендикс крутится в одну сторону - проверял не только от руки, но и зажимал шестерню в тисы и пытался провернуть газовым ключом. Возможна ли ситуация когда втягивающее реле не додаёт шестерню стартера к маховику, то есть без нагрузки работает , а с нагрузкой нет ? Но при этом, если судить , что стартер крутится, то есть контакты зажимаются, то получается что ход втягивающего достаточный. Если кто знает, сколько должно быть сопротивление втягивающего , что то я нигде не нашел. Заранее благодарен.
У меня была похожая ситуация ,поставил две прокладки из паранита между втягивающим и корпусом стартера,помогло
Братцы, а зачем так париться. Может просто снять стартер (15 мин. делов), отдать электрику, объяснить ситуацию и через 2-3-4ч. (в зависимости от его занятости) забрать отремонтированный и поставить (5-7) мин..!? У меня была такая ж беда, 1000 р. и всё в норме!
Помогите!Начну с начала машина W203 2002года дизель механика универсал.Менял топливные трубки"облил всё солярой"зима мороз 15.Сразу после этих мероприятий помыл двигло с фейри,сразу за глушил на 6 часов"Менял тяги на серво маторах печки на улице,всё прошло как нельзя хорошо"клему заранее скинул "-".После всех поползновений после поворота ключа не чего не произошло ничегот кроме кручения стартера.На следующий день завёл по русски замкнул "+" от втягивавющего до осногвного "+" завёлся.Поменял предохранитель под капотом 15ам.сгорел опять при следующей заводке.Поставил 25 ам Теперь втягивающий клацает а с тартер крутит через раз.ПОМОГИТЕ.
тема про 203ий чуть в другом месте
у меня такая херня случилась,на стартере W124 полетела неподвижная шестерня или как еще её называют.кто подскажет название детали?
Подскажите пожалуйста, от замка зажигания плюс на разъем около тормозного цилиндра идет через блокировку стартера (коробка автомат), или сначала на разъем, потом на блокировку, а потом на стартер?
очередность:
-замок зажиг-
-реле разрешения запуска стартера (за приборкой)-
-механизм разрешения запуска старт. и выкл.фонарей заднего хода (лягушка) (сбоку на АКПП)-
-стартер-
з.ы. 3-х контактный разъем спереди вакумного усил торм. предпоследний (т.е. сначала разъем и потом стартер)
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=43836
Получается, если с ключа не заводится (заводиться только через разъем перед торм. цилиндром), значит дело может быть не только в замке зажигания, но и в механизме блокировки стартера, что на коробке?
или в механизме блок.старт. на АКПП или в реле разрешения запуска стартера за приборкой.
а как выглядит реле разрешения запуска стартера и где оно точно за приборкой. может схема есть?
приборку если снять там видно
Здравствуйте, а на W210 E210 2.2 CDI 2002 года такого разъема нет случаем?
Aleks1991
