W211 не могут определить, что за стук. Help.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Стаб новый, стойки стабилизатора новые! Стук проявляется только в холод и на стиральной доске!
maximfrolov
WDB2110821X175396
Подвеска пневмо
Чижик
Забаненный
Пневмо падушка это вместо пружины.А я говорю про амортизаторы.
yura644
W166 ML300
я вот тоже не мог найти где стучит, попросил снять стойки стабилизатора, проехался - тишина, на подъёмнике подёргали стабилизатор пока свободный, видно что резинкам пипец. вот теперь голову ломаю как устранить. отдельно они не продаются а чтобы стабилизатор целиком поменять надо подрамник откручивать. может кто знает какие способы, без изоленты конечно
Подрамник приотпустить всего лишь нужно. Затем поддомкратить спереди, и стабилизатор уйдет вниз на пару см - достаточно для доступа к болтам. Работа заняла 40 минут.
Был сломан передний кронштейн стабилизатора, тот, который в сборе со всем стабилизатором продается за 5700р. Грешил на него (стук).
Замена не решила проблему. Все остальное в порядке. Вариант - пневмостойка???
2007' 320 CDI 4Matic Airmatic_DC
GEP
Добрый день! Такая же проблема, но только на W203 4matic, грешу на привод. При его шатании вдоль рейки слышны стуки и наблюдается люфт привода.
Transmis
w211, e240, 2,6AT
У меня тоже появилс этот мерзкий стук. Только на маленькой скорости, и на мелких ямах.. амморты с опорами новые, рычаги с шаровыми тоже. Стучит именно при раскачке авто. На лежачих полицейских тишина. И недавно заметил, что громче стучит с утра, когда машина отстоится. К вечеру звук еле слышно или вобще пропадает.. мистика. Уже устал ездить по сервисам.. может есть в СПб толковые ребята?
sergej987
s211 e240
При таких-же симптомах стучала шаровая стабилизатора.Стук только при раскачке машины.
vatiko
шаровая стабилизатора. на диагностике трудно заметить. только при езде.
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Transmis
w211, e240, 2,6AT
Кстати как там прописаться если моей страны там нет в списке? Может кто знает?
Я думаю при регистрации страна роли не играет. А вот номер телефона нужно оказать правильно, туда придёт пароль.
Pchel
Не принимает телефоны с кодом моей страны.
POsoMAXA
W211
Так точно. Тоже не могли сначала найти...потом мерса раскачали в стороны и стук вылез. Проверили руками - шаровая стойки стабилизатора. Замена обеих, справа и слева - тишинааа:)
Transmis
w211, e240, 2,6AT
Купил лемфердер, поеду сегодня менять. Утомил стук дико!:icon_e_surprised:
lolTsoylo
