W211 не могут определить, что за стук. Help.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Стаб новый, стойки стабилизатора новые! Стук проявляется только в холод и на стиральной доске!
maximfrolov
WDB2110821X175396
Подвеска пневмо
Чижик
Забаненный
Пневмо падушка это вместо пружины.А я говорю про амортизаторы.
yura644
W166 ML300
я вот тоже не мог найти где стучит, попросил снять стойки стабилизатора, проехался - тишина, на подъёмнике подёргали стабилизатор пока свободный, видно что резинкам пипец. вот теперь голову ломаю как устранить. отдельно они не продаются а чтобы стабилизатор целиком поменять надо подрамник откручивать. может кто знает какие способы, без изоленты конечно
Подрамник приотпустить всего лишь нужно. Затем поддомкратить спереди, и стабилизатор уйдет вниз на пару см - достаточно для доступа к болтам. Работа заняла 40 минут.
Был сломан передний кронштейн стабилизатора, тот, который в сборе со всем стабилизатором продается за 5700р. Грешил на него (стук).
Замена не решила проблему. Все остальное в порядке. Вариант - пневмостойка???
2007' 320 CDI 4Matic Airmatic_DC
GEP
Добрый день! Такая же проблема, но только на W203 4matic, грешу на привод. При его шатании вдоль рейки слышны стуки и наблюдается люфт привода.
Transmis
w211, e240, 2,6AT
У меня тоже появилс этот мерзкий стук. Только на маленькой скорости, и на мелких ямах.. амморты с опорами новые, рычаги с шаровыми тоже. Стучит именно при раскачке авто. На лежачих полицейских тишина. И недавно заметил, что громче стучит с утра, когда машина отстоится. К вечеру звук еле слышно или вобще пропадает.. мистика. Уже устал ездить по сервисам.. может есть в СПб толковые ребята?
sergej987
s211 e240
При таких-же симптомах стучала шаровая стабилизатора.Стук только при раскачке машины.
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
vatiko
шаровая стабилизатора. на диагностике трудно заметить. только при езде.
Pchel
Canada
Search
Transmis
w211, e240, 2,6AT
Кстати как там прописаться если моей страны там нет в списке? Может кто знает?
Я думаю при регистрации страна роли не играет. А вот номер телефона нужно оказать правильно, туда придёт пароль.
Pchel
Canada
Search
Не принимает телефоны с кодом моей страны.
POsoMAXA
W211
Так точно. Тоже не могли сначала найти...потом мерса раскачали в стороны и стук вылез. Проверили руками - шаровая стойки стабилизатора. Замена обеих, справа и слева - тишинааа:)
Transmis
w211, e240, 2,6AT
Купил лемфердер, поеду сегодня менять. Утомил стук дико!:icon_e_surprised:
IvanMalkin1990
