Загорается check engine
tixon1980
На холодную check!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался! w203(112) c240 утром на холодную загорается check, двигатель немного работал не ровно(машинка чуть потрясовалась), после того, как доежал до работы двигатель работал ровно, при повторном заводе check не загорался. Вечером машину заводил все нормально, двигатель работает, как часы. В пятницу утром завел, чек не загорелся, вылез из машины, залез через пару минут горит, машинку голбасит значительно сильнее...проехал метров 500 колбасня не перетала, поставил машину и воспользовался общественным транспортом. В субботу был в сервисе, на момент диагностики машина хорошо, ошибок нет, а из сохранненых пропуск цилиндра 4,2,6,1,3...проблема по этой ошибки я так понимаю может быть в чем угодно: катушки, провода, форсунки и т.д. Но не могли же они все пять сломаться в один день? Все началось после высокой влажности, когда такая погода стояла 2 дня. Может есть какой либо датчик который может стать причиной этих бед? Как дальше продиагностировать, что бы точно выявить причину?
Re: как сбросить Check Ingine
Если ошибка случайная , то после 3-4 поездок Check сам пропадёт . Если Check продолжает гореть , то имеет смысл всё-таки съездить к диагностам и выяснить причину его возникновения .
Re: Check Ingine
Vania написал(а):
Ребят, вы правда заливаете свои мерины 92ым? ))))))) ТАК ЖЕ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО ЗАЛИВА НЕ МЕНЬШЕ 95-ого ))
ВЫ БЫ ЕЩЁ ЛАМБО, ФЕРРАРИ И АУДИ р8 заливали дизелем )))))))))
Re: Check Ingine
Вы уж поверьте, 5 лет занимался этим вопросом! Не производят у нас 95 по октану!!! Базовым является 92-й по моторному числу 80--й.... А 95-й уж у кого как получится, в смысле кто где добавок купит дешевле !
Re: Check Ingine
так что заливать лучше 95 или 92 .
Re: Check Ingine
У нас даже официальные сервисмены говорят чтоб 92 Лукойл заливали.
Re: Check Ingine
Да лейте хоть 92 хоть 95, лишь бы не от компании "СукинЪ и СынЪ" 8-)
Re: Check Ingine
Народ Вы чо погнали про бензин с обогащенной смесью??? При диагностике, обогащенная смесь и мало воздуха означает что идет подсос воздуха, и это проверено не на одном авто, особенно американцы с 271 мотором, у них болезнь в шлангах вентиляции картера и обратном клапане. Под замену и все будет путем! У самого такая фигня была, чек загорался, гас, опять горел и гас, проверил СТАР показал богатую смесь и мало воздуха, разобрали все до компрессора, т.к. основные шланги и клапан под ним, увидел треснутый клапан и все заменил, чек сам исчез и нет его! тьфу тьфу не сглазить.
Кстати мое авто тоже из штатов
Загорелся check engin
Здраствуйте, помогите советом:icon_question: приобрел месяц назад С230 компрессор 2005 г.в. пробег 116500км VIN:WDBRF40J15F706340 поменял масло (МOBIL 5W40) и продул фильтра т.к. они оказались свежими, и спустя неделю загорелась check engin, начало подтраивать машину на холостом ходу и немного пропала мощность, Приезжаю на диагностику они говорят у меня пропуски по всем цилиндрам, нужно менять свечи и делать чистку форсунок, к датчику расхода воздуха притензий не имеют. Поменял свечи, почистил форсунки, сделали еще раз диагностику пропуски не показало и вообще ни чего не показало, машину перестало подтраивать но на холостом ходу ее как бы расскачивает за счет неравномерной работы двигателя, и CHECK остался гореть. Тут они говорят что у меня все печально был проскок цепи приводного вала, якобы она растянулась и требуется её замена. Приезжаю в другой сервис т.к. там где делал диагностику заменой цепей не занимаются мне выкатывают, для замены цепи, лучше сразу поменять и цепь ГРМ, все звездочки, натяжители, успокоители, башмак и прокладки + работа 15000р. Подскажите может ли диагностика показать состояние цепи и нужно ли все менять при замене приводной цепи??? P.S.> при запуске и на работающем двигателе цепь не гремит, не звенит расход 15л
на 271 моторе цепь лучше поменять профилактически, звездочки смотреть по состоянию при вскрытии, но я думаю, что проблема не в этом, возможно есть подсос воздуха, это надо проверить в первую очередь........начните с замены сервиса, ехать туда, где знают о проблемах 271 мотора
Попробую сделать в другом месте диагностику, как сделаю отпишусь, а что может быть с подсосом воздуха? на что обратить внимание?
коды неисправностей, данные самоадаптаций, параметры лямбдарегулирования после сброса самоадаптаций....
город то какой у вас?
пишу из г. Тюмени здесь только один официальный диллер и соответственно наговорить могут что угодно по машине лишь бы денег срубить, но выхода нет поеду к ним:(
ща пошуршим, может есть коллеги грамотные из неофициалов в вашем регионе....
пысы....есть в Тюмени диагност, за координатами в личку
Подскажите,пож. Второй раз одно и то же. Топливо в баке подошло к минимуму,стало тупить при нажатии на педаль газа,потом раскручивало более-менее нормально. После заправки до полного пропало. Чек не загорался. Несколько заправок ничего необычного. Сегодня как только загорелся значок топлива, снова затупила. Но при этом загорелся чек. Ошибки Р0121. Ошибку скинули, заправили, чек загорелся. Есть ли какое мнение, куда копать?
Да, еще померяли давление на рампе-5, не многовато ли? Хочется посмотреть сетку на бензонасосе, как добраться до нее? И еще,извиняюсь. Когда стоишь на месте и нажимаешь на газ, обороты выше 4000 не поднимаются,а когда едешь,то раскручивается и выше. А когда включаешь зажигание, заслонка жужжит постоянно,не короткое время,а всегда,пока не заведешь. И сейчас,когда загорелся чек, стоишь,газ нажимаешь-обороты поднимаются плохо, НО если при этом нажать педаль тормоза,ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ ВООБЩЕ!
о какой машине речь???
Извиняюсь. 271 двигатель,С203. Сегодня с утра чек не загорелся,но машина тупит.
Чек загорелся. Иногда после долгой стоянки перестает тупить,но потом начинает снова. На всякий случай заменили воздушный фильтр и топливный-о плохом думать не хочется,посмотрим как завтра поедет.
соня
соберите все свои посты, касающиеся работы мотора, в одну тему в хронологическом порядке
Amid7710
