Загорается check engine
Антитаз
коды ошибок Р0300, Р0304, Р0305, Р0301, Р0306, Р0302...
Скорее всего 112 мотор. 99% причина пропусков зажигания на данном автомобиле - это забрасывание масла во впускной коллектор через систему вентиляции карт. газов на частичных нагрузках. Проверить можешь очень просто:
1) На дроссельной заслонке стоит резиновый тройник, от него отходят 2 патрубка вентиляции до клапанных крышек. Необходимо сдёрнуть этот тройник и заткнуть отверстие на заслоке.
2) Тройник тоже необходимо заткнуть.
3) Запустить двигатель, хорошенько прогазовать.
4) Проехаться ........ и если проблема исчезла то это указывает на забитость
каналов вентиляции на частичных нагрузках в самих ГБЦ. Для прочистки необходимо снимать ГБЦ! Промывка и прочистка клапанных крышек при данных симптомах не поможет.
Удачи!
425aleks
mb w203 c240
Спасибо! завтра проверю... А то уже не знаю что и делать. Катализаторы даже, удалил все заменил на пламегасители, лямды задние вкрутил в обманки. Пободрей стал, звук чуть поменялся, а вот проблема осталась. Крышки вентиляции снимал, справа одно отверстие было забото, почистил... Катушки с проводами стамил с другого мотора и расходомер, все так-же на 5000 об загорается чек. Свечи выкручивал, они какие-то слишком чистые вообще без нагара... Да и масло он у меня не жрет почти, меняю каждые 6-7000 км. Мне один человек сказал что цепь может перескочила. Это вообще реально? и как проверить метки?
425aleks
mb w203 c240
Может ли кислородник давать не правильную информацию и из за этого быть пропуски?
Как проверить подсос воздуха?
I-g-o-r
MB GL550 X164
Проблема решилась заменой расходомера. Тупление коробки, дергатня и прочее - все пропало.
oldmax
Нашел нормальный сервис. Поменял все трубки (системы вентиляции картерных газов), поменял топливный фильтр, ничего не меняется... Говорят рокера распредвала надо смотреть. Но перед этим советуют залить присадку, поездить, и, вероятно проблема пройдет (это если дело в нагаре). А может ли дело быть в катализаторе втором который мне оставили? Стоит ли попробовать? Чек сейчас начал загараться на 4-5 тыс оборотов, а через некоторое время тухнет. Раньше не тух. Дайте совет, что делать?
Johnsonnew
А зачем трубки то поменяли все?
По поводу распредвалов и все остального, все перечисленное можно проверить диагностикой.
Проверьте герметичность наддува.А оригинальная присадка по-любому не помешает,хотя бы для профилактики.Не забывайте про слабое место этого мотора - цепь,а то вон как мотор крутите.
oldmax
не герметичный интеркуллер может быть причиной?
oldmax
Почему тогда в сервисе не могут этого сделать? Не хотят, не могут или нет возможности...
Johnsonnew
oldmax
Может.
Это лучше у них спросить :)
Как сделать такую диагностику? Она только с помощью компьютера делается или еще стенд какой-нибудь нужен? Короче - как мне грамотно объяснить спецам что им нужно сделать?)
Johnsonnew
В зависимости от сложности диагностики, начинается все со стар-диагнозе. А вот ехать к тем кому надо что-то объяснять чем и как работать не стоит. Езжайте в специализированный или профильный сервис.
oldmax
Так я в такой и ездию. В Краснодаре один из лучших сервисов, судя по отзывам обслуживающихся там. Можете мне объяснить как это называется все правильно, что делать нужно, я попробую по телефону поговорить с центрами, кто что может, а то путь не близкий, все говорят "приезжай, посмотрим", мотаться каждый день нет возможности. Один спец мне сейчас уже сказал "это невозможно определить с помощью диагностики". Все подряд перебирать очень не хочется...
Johnsonnew
Ну удаленно точно не определить причину. А там если электрики толковые то им просто объяснить проблему, дальше они сами должны знать что делать.
oldmax
В один голос все кричат что это невозможно... придется потихонечку, методом тыка, перебирать всю машину...
Johnsonnew
oldmax
Невозможно проверить это с помощью диагностики
Marietta16
