Давление масла
nsgdima
Re: давление масла
AleX-Trail сказал(а):
а вот при повышении оборотов давление не соответствует заданным значениям - есть смысл подумать, о замене масла или состоянии двигателя.
Мне кажется что без специальных приборов определить что давление больше 3х невозможно :D , человек наверное хотел написать что при наборе оборотов оно становится на максимум по приборам. :)
Спрошу заодно, у меня давление масла на холостых (~750) то 2 с небольшим, то 1.5-1.8, обороты при этом, с точностью до показаний тахометра, одинаковые, это что может значить? Еще, мне так показалось, что когда я езжу спокойно по городу, то давление на холостых меньше (1.5-1.8) , а после того как тапочку понажимаешь, на трассе например, то 2 с копейками, это нормально? А то может там какой нехороший зверек медленно подкрадывается, тьфу тьфу, не дай бог?
kab37
Re: давление масла
спасибо всем, у все так как описал AleX-Trail,
AleX-Trail
GLK 220
Re: давление масла
Так Вы же сами написали, что без специальных приборов(Вы наверно имели ввиду - манометр) не определить в чём проблема.
Подсоедините манометр в масляную магистраль после фильтра и смотрите на показания манометра, - если давление стабильно - значит проблема в электроцепи, если давление - гуляет, значит проблема в механике.
kan80
WDB2100631B209473
Re: давление масла
была такая же проблема, на датчике падало давление масла (почти до 0) на горячем двигателе, на холодном все ОК 3 держало. Замерил давление внешним манометром, в норме. Заменил датчик и снова показывает 3 :). На СТО сказали частая проблема у мерсов.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: давление масла
как давление мне проверить на W210 Е290тд ? куда манометр вкручивать ? мотор 6022982
AleX-Trail
GLK 220
Re: давление масла
Подсоедините манометр вместо датчика давления.
Манометр , как Вы знаете, подсоединяется с помощью штуцера и гидравлической трубки.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
остаётся найти датчик давления :) он один на этом моторе ?
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: давление масла
Думаю в вашем случае давление зависит от изменения температуры двигателя! Можем допустить неисправность охлаждающей системы(термостат, вентилятор)-не постоянство температуры!
Romich
W203045
Re: давление масла
kab37 сказал(а):
приветствую, у меня у е320 w124 на холостом ходу давление стоит гдето 1.3, когда даешь газу поднимается до 3, это нормально?
Чтобы получить правильный ответ , нужно писать VIN автомобиля, чтобы не гадать - какой двигатель на Вашем автомобиле и чтобы потом не гадать какое давление - нормальное, а какое - абсолютно нормальное :?
Если исходить из того , что двигатель - 104, то давление, при температуре масла - 80 град, должно быть следующим
600-750 об/мин - ок.1,3 Бара
1000 об/мин - ок. 2,2 Бара
2000 об/мин - ок 4,8 Бара
3000 об/мин - ок 5,1 Бара
4000 об/мин - ок 5,3 Бара
Так что давление в Вашем двигателе на холостых оборотах - нормальное, а вот при повышении оборотов давление не соответствует заданным значениям - есть смысл подумать, о замене масла или состоянии двигателя.
Давление масла в двигателе - 0,5 Бара бывает нормальным, но не для этого двигателя.
Алексей ведь человек брал за основу показания прибора на торпеде, верхний предел которого 3 бара- так что о верхнем давлении мы можем только догадываться! Не знаю как для другого двигателя, а вот для 102-104 0,5 -нижний предел! :lol: :lol: :lol:
AleX-Trail
GLK 220
Re: давление масла
Добрый день,
если это адресовано мне, то
во-первых - я не Алексей,
во-вторых - кто это Вам сказал, или где Вы прочитали о нижнем пределе давления в 0,5 для 104 двигателя?
Я основываюсь на документах WIS, всё остальное - фантазия. :hi:
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
А что на разных движках разное давление?На 124 с мотором 111.940 да и на других помоему везде должно быть 3.У меня постоянная 3 хоть холостой,хоть движение.Единственое летом, то бывало падала почти 2,5 при газе пднималось.
Romich
W203045
В инструкции по эксплуатации 124 было написано про нижний предел 0,5 -после чего мол капиталить двигатель нужно! Извиняюсь Alex-Trail- за предположение с именем- да не удобно както с псевдонимами- ну вобщем люблю называть всё своими именами! :shock:
AleX-Trail
GLK 220
Привет Romich,
написал бы просто Алекс, и не ошибся бы :)
А насчёт давления ещё раз повторю, для 104.990 минимум - 1,3 Бара(документ ra18001040070x) , но вот для 102.990 минимум - 0,3 Бара.(документ ra18981020005x)
ottovski
Датчик давления масла E220, M111
Коллеги,
1. Подскажите где расположен датчик давления масла на WDB1240221B901908 ?
2. Подскажите возможную причину:
указатель давления на приборной панели сходит с ума: прыгает с 3 до 1.5 бар.
Если прижать газ, уходит в 3 бар. На холостых также прыгает.
Это произошло после того как по днищу был удар.
Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Re: Датчик давления масла E220, M111
ottovski сказал(а):
Коллеги,
Спасибо.
Чтобы определить причину - выкручивайте датчик, подсоединяйте вместо него манометр и проверяйте показания манометра в различных режимах работы двигателя.
Скорее всего проблема в датчике, при установке датчика не забудьте заменить уплотнительное кольцо.
    116,8 КБ · Просмотры: 177
ottovski
Благодарю.
871RyazanFan
WDB1240221B929705
У меня на моем WDB1240221B929705 тоже датчик давления масла дурил - на холодную показывал 3,после прогрева мотора постепенно показывал то 2 то 1 то потом вообще 0, маслозаливную крышку на работающем моторе снимешь ,а там маслянный туман - т.е. с давлением все нормально. При подгазовке сразу давление прыгает на 3. Поменял датчик давления - вместо оригинала Siemens - VDO, проработал ,кстати, 17 лет я поставил FEBI за 1300 р по екзисту, сразу все пришло в норму. Может и у тебя так же.
kan80
WDB2100631B209473
такая же ботва была.. поменял и все ОК! :geek:
Freelancer
Давление масла 102 двиг
Добрый день!
Скажите, как померить давление масла на 102-м двигателе. Что и куда подключать? Как мерить?
И как проверить датчик давления масла?
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день!
Подключаете манометр вместо датчика давления.
    152,1 КБ · Просмотры: 179
derd
