Компрессор центрального замка (PSE)
Andryha
Сними седение, сними коробку с насоса , там защёлки,нажимай закрыть-открыть. Если насос работает, проверь вакуум на трубках, если вакуума нет, а моторчик работает,снимай его нахрен и выкидивай, там трубка и два провода отсоедини. Я себе ставил насос от W124, купил за 10 евро на свалке.Он немного меньше по размеру, так что, укрепи.
Andryha
извините за орфографию,русский не родной язык.
КОКОШ1982
.....моторчик сам работает.......до меня там уже лазили .....питание на сам блок подходит, но начинает машину колбасить, когда я штекер одеваю на этот блок(люк открывается-закрывается,че-то щелкать начинает с левой стороны,за задним сиденьем................
boxer_39rus
124, 111 двигатель, 94 год.
вопрос по компрессору
дело в том, что скинул вакумные трубки с компрессора цз, и не запомнил куда какую надевать, помогите разобраться... и ещё вопрос от124 моторчик если воткнуть будет работать, 95 год, 2.8
viktor29
Где трубочка багажника?
Привет знатоки! Подскажите плиз какая трубочка куда идёт из компрессора центрального замка, или где трубочка замка богажника (она то меня и интересует). Там маркировка A B C D E F.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
посмотри те, которые под порогом правой задней двери уходят назад, одна из них на багажник, вторая на лючок бензобака, дуй в обе по очереди, лучше насосом
viktor29
Дул сегодня в общую (предварительно прожав все кнопки дверей), дул насосом. Кнопки выскакивают моментально а багажник не реагирует. Как холода начались так багажник завыпендривался.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
надо дуть в те, которые идут назад
ну или во все по очереди
TPP
S300D, S420 W140
Дул ртом, кажется вторая ссади в левом ряду по ходу движения, это было давно, точно не помню. При дутье в багажнике будет слышен характерный звук.
newyorker.07
WDB2020781F771041
Автосервис
дело в том, что скинул вакумные трубки с компрессора цз, и не запомнил куда какую надевать, помогите разобраться... и ещё вопрос от124 моторчик если воткнуть будет работать, 95 год, У меня так S320 93г правда я их помечал перед снятием.
    454 КБ · Просмотры: 487
    446,2 КБ · Просмотры: 731
    372,1 КБ · Просмотры: 683
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
была похожая ситуация....сел аккум, а ключа от багажника небыло...а машина на сигналске...открыл ключем водительскую дверь, снял заднее сиденье там справа ваккумный блок...назнал в какую трубку поэтому вытащил общую желтого цвета, дунул ртом пару раз и услышал радостный звук отщелкивающего замка багажника....у друга была подобная ситуация, так он сверлил дрелью замок багажника...=)))))
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Привет!
Точно не подскажу, но есть способ открывать багажник если замок багажника заржавел или ломан.
На задней полке есть дардачок для аптечки под ним есть отверстие в багажник, там идйт трубки на подголовники и замок багажника. Можно с подголовника трубку снять и компрессором туда дунуть(например автомибильным 12В для колес) и открыть багажник.
У меня на 202 так багажник открывался, в мороз или сырую погоду воздушный компрессор переставал качать.
viktor29
Спасибо всем! Я уже месяц как открыл багажник! Как я и предполагал всё из за мороза. На автомойке парни под давлением расстреливают водой машину а у задней личины, у замочной скважины - ширмочки у меня нет. Вот вода и попала туда а на морозе всё встало колом (монолитом) и механизм не срабатывал. В тёплом гараже отогрел авто и феном горячим дунул. Потом в общую магистраль дунул и замок открылся (легко).
ВиталикНВ
Пневмонасос.
ребята, подскажите, может кто сталкивался. когда включаешь печку, начинает насос под сиденьем сзади что то подкачивать или откачивать, с периодичностью в 3-4 секунды.
я так понимаю что это где то не герметичное соединение, и что это где то в районе печки. но все же, может кто скалкивался, и подскажет где в первую очередь посмотреть ?
Щербаков
это компрессор. а он постоянно прям качает с периодичностью или вначале некоторое время периодически покачает и успакаивается?
ВиталикНВ
постоянно когда печка включена. точно не замерял, но где то 3-4 секунды качает, 3-4 секунды не качает. но только когда печка включена.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скоро накроется
ищи утечки до или после рейки ваккумных клапанов под бардачком
ВиталикНВ
посмотрел блок за бордачком, там все нормально. сегодня разобрался, вернее уточнил. переключаю заслонки на ноги, качает, включаю одну какую то, качает реже, а выключаю направление на ноги, вообще перестает. так вот я думаю, что это значит утечка в приводе заслонок нижних направлений.
теперь как-нить наберусь свободным временем и буду снимать панель, чтоб добраться до этого привода.
буду надееться, что с выводом я не ошибся.
Sergos
Компрессор ЦЗ
Добрый день. Подскажите компрессор ЦЗ от 124 подойдет на 140? Заранее спасибо.
Денис_1980
