Компрессор центрального замка w210
bagaudin
Тоже была проблема с компрессором. Вылечилось постукиванием по нему.
Сегодня опять компрессор встал. Решил разобрать, и увидел в моторчике обломанную щетку. От какого другого устройства можно применить?
    205,2 КБ · Просмотры: 250
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Она, судя по фото не отломилась, а отгорела, а это скорее всего проблема с обмоткой якоря. Так что даже если найти подходящую не факт, что проходит долго. Переделывать, перепаивать от бытовой техники не советую, они чисто графитовые и не расчитаны на длительную непрерывную работу.
bagaudin
Интересно, а отдельно моторчик найти вариант?
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Имеется!
bagaudin
Хотел уточнить, есть различия компрессоров по винкоду? Нужно ли, в случае замены, комп адаптировать?
lexa25798
Энергетика
Разница есть по количеству опций, в которых учавствует компрессор! После замены ничего делать не надо!
bagaudin
В общем припаял новые щетки, пока работает.
Kolibass
ошибка В1436 вакуумный компрессор.куда копать?
В1436 показала диагностика.стерли-вылезла снова.компрессор иногда гудит после открытия/закрытия кнопок дверей какое то время,печка шлепает сама по себе.подскажите.утечка?как и где искать?
    349,2 КБ · Просмотры: 483
11регион
компрессор ц з
поменял плату на компрессоре изменений нет(((из за чего еще может не открываться багажник где еще искать?
Sanchelo
Концевик багажника и микрик замка - внимательно изучите их на предмет контакта
11регион
концевик в порядке при нажатии лампочка реагирует а что за микрик?
Sanchelo
микрик на замке крышки багажника расположен , распознает положение замка ,по сути тот же концивик только очень маленький.
11регион
компрессор ц з
а если микрик не исправен может ли тогда компрессор не откр и не закр замок крышки багажника?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Spider_mx
Добрый день, а какие щетки припаяли и каким образом? У меня такой же вариант. Спасибо.
У меня такая же была проблема, я припаял от какой то кнопки медные пластины, только нужно что бы они свободно ходили. Пока норм работает.
А подскажите плз, у меня с трубками не разбериха были обрезаны многие. И теперь не могу понять там что то дует а что то наоборот всасывается. Никак не могу разобраться. Vin: WDB2100071A761315
Но насос который пробивается по вину туда не подходит по разъемам, у меня стоит с двумя разъемами и 5 трубок. СПС:)
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Есть проблема очень долгого брокирования/разброкирования дверей и крышки багажника. К примеру открыл центральный замок, и слышно как под задним сиденьем справа чтото гудит секунд 10, и за эти 10 секунд снова разблокировать замок не получится. Тоже самое и с багажником - открыл, и закрыть можно через 10 секунд. По желтой трубке около замка багажника все 10 секунд поступает воздух. Почитав по мануалу думал что все впорядке, но у друга на таком же авто нету никаких задержек.
В чем может быть проблема?
иван 1997
потключение вакуумного компрессора на 320 1997 года
здравствуйте помогите разобраться с потключением вак.компрессора может есть у кого схема
шишкин лес
