Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Скорей всего это тепло от двигателя, зеркала больше 15 град не нагреваются они бы расслоились, проверь питание на зеркалах
ATL_Hustler
Benz S classe BMW 540i
Температура двигателя в норме, водительское зеркало уже немного треснуло и потемнело в верхнем углу. Короче двигатель тут не причем
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
В зеркале термовыключатель стоит. включается при менее 15 градусах выключается при 25ти градусах. т.е. зеркало постоянно 25 градусов примерно. так, что если у тебя не улице 25 градусов или выше - оно не греется. Вот этот выключатель сдох и постоянно греет, замена стекляшек или отключи на них разъем :icon_e_smile:
ATL_Hustler
попробую отключить на зеркалах провода. Зимой придется подключать обратно)
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Всем доброго времени суток!!!!!!!
Перекурил почти весь форум, но так и не нашёл ответа на вопрос который меня мучает, может кто поможет.
Почему не горит лампочка в правом зеркале, расположенная с низу и для чего она нужна???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Здрассьте. Это освещение зоны высадки/посадки. Я так понимаю речь идет о рестайловом лопухе? Может лампе ек, может провода оторвались. Складыванием пользуешься? Раньше горела??
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Машина до рестайл, складыванием пользуюсь,провода подходят,как взял не знал что она есть недавно нашел но не горит((
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну вообще в дорестайловом варианте лампочки не стоят. Ну напряжение то на проводах хоть померил??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
xoTTa6
Ага + и - подходят сначало было 13,6 потом все пропало
А откуда +и- там взялись ? В дорестайле этой лампы нет и блоки тсг разные у рестайла и дорестайла или у вас авто перешитое:icon_question:
Если просто лопухи рестайловые стоят то лампа и не должна гореть, а если авто перешит тогда стоит копать. Вы бы вином похвалились для полноты ясности.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Прямо в Apple!:D
Sandro777
Повторитель поворота в левом зеркале
Уважаемые форумчане, кто сталкивался, подскажите, как лечиться, до этого глючил, то работал, то нет, сейчас уже 2 дня вообще не работает, лампочка поворота часто моргает, как и что меняется?!
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Часто мигающая лампочка в поворотнике, обычно показатель того, что не работает один из поворотников... ( передний или задний )
Снять стёклышко там где совсем не загорается, проверить, зачистить что б контакт был хороший...ну и саму лампочку провериь на её целостность.
Sandro777
Не мигает в зеркале, за то и речь, что куда там смотреть и чего вытаскивать....:icon_mad:
макс мск
WDB2200751A226911
подай питание на снятую крышку зеркала- если диоды загорятся, то блок управления сидениями, где вентиляция и попогрейка , на шаг ближе к ремонту или помойке((
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Или лопухи местами поменять.
Mihhailk
