Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
Скорей всего это тепло от двигателя, зеркала больше 15 град не нагреваются они бы расслоились, проверь питание на зеркалах
Температура двигателя в норме, водительское зеркало уже немного треснуло и потемнело в верхнем углу. Короче двигатель тут не причем
В зеркале термовыключатель стоит. включается при менее 15 градусах выключается при 25ти градусах. т.е. зеркало постоянно 25 градусов примерно. так, что если у тебя не улице 25 градусов или выше - оно не греется. Вот этот выключатель сдох и постоянно греет, замена стекляшек или отключи на них разъем :icon_e_smile:
попробую отключить на зеркалах провода. Зимой придется подключать обратно)
Всем доброго времени суток!!!!!!!
Перекурил почти весь форум, но так и не нашёл ответа на вопрос который меня мучает, может кто поможет.
Почему не горит лампочка в правом зеркале, расположенная с низу и для чего она нужна???
Здрассьте. Это освещение зоны высадки/посадки. Я так понимаю речь идет о рестайловом лопухе? Может лампе ек, может провода оторвались. Складыванием пользуешься? Раньше горела??
Машина до рестайл, складыванием пользуюсь,провода подходят,как взял не знал что она есть недавно нашел но не горит((
Ну вообще в дорестайловом варианте лампочки не стоят. Ну напряжение то на проводах хоть померил??
Ага + и - подходят сначало было 13,6 потом все пропало
А откуда +и- там взялись ? В дорестайле этой лампы нет и блоки тсг разные у рестайла и дорестайла или у вас авто перешитое:icon_question:
Если просто лопухи рестайловые стоят то лампа и не должна гореть, а если авто перешит тогда стоит копать. Вы бы вином похвалились для полноты ясности.
Прямо в Apple!:D
Повторитель поворота в левом зеркале
Уважаемые форумчане, кто сталкивался, подскажите, как лечиться, до этого глючил, то работал, то нет, сейчас уже 2 дня вообще не работает, лампочка поворота часто моргает, как и что меняется?!
Часто мигающая лампочка в поворотнике, обычно показатель того, что не работает один из поворотников... ( передний или задний )
Снять стёклышко там где совсем не загорается, проверить, зачистить что б контакт был хороший...ну и саму лампочку провериь на её целостность.
Не мигает в зеркале, за то и речь, что куда там смотреть и чего вытаскивать....:icon_mad:
подай питание на снятую крышку зеркала- если диоды загорятся, то блок управления сидениями, где вентиляция и попогрейка , на шаг ближе к ремонту или помойке((
Или лопухи местами поменять.
papaserega
