не заводится W210 cdi
S-gar
Мерседес Cервис
в 99% процентах плохой запуск это либо слив форсунок в обратку либо негерметичность в контуре низкого давления....
  • Мне нравится
Реакции: tir
albatros
GLK, МЛ350 W164
Генка,ещё может плохо заводится,если кривые руки форсунки снимали и не правильно поставили...проблему нужно изучать...
TK_1
CL215
Твой зеленый друг написал, то что я имел ввиду, а ты любишь туману напускать, чтоб никто не догадался какой ты умный и начитанный на словах )))
S-gar
Мерседес Cервис
что это ты имел ввиду? слив в обратку и негерметичность низкого контура не имеет ничего общего с подкачиваюшим насосом,о котором ты писал, так что не надо примазываться к высказанному мной мнению
TK_1
CL215
Извини зеленый не хотел тебя обидеть )))))))) Опять ты дурака включаешь, как обычно )) Я имел ввиду насос подающий соляру в тнвд. А ты имел ввиду, какую нить пакость очередную начиркать )
Научитесь (за неделю для начала) вести сдержанный диалог на уважаемом форуме.
Бан 1 неделя за оскорбительные высказывания, переход на личности и флейм.
Temahouse
регулятор давления топлива летом менял на новый. а что за датчик на рампе который стоит со стороны термостата? купил я его он ездил ) и поставил в гараж как ни в чём не бывало, но на следующий день он тупо не завёлся.
Temahouse
а ежели расходомер и вовсе отцепить, тоже не заводится?
вы его таким купили? или по утру?
отцеплял, тоже ни фига. купил я его в работающем состоянии. по-ходу диагностика нужна, но её нет ((
S-gar
Мерседес Cервис
Temahouse
Вроде как на CDI расходомер влияет только на ЕГР. Скорей всего проблема с топливной,как вариант форсунки в обратку сливают или датчик на рампе не создает давления!
Присоединяюсь к вопросу,такой купил? Или когда это началось?
если форсунки в обратку сливают, что с ними делать?
S-gar
Мерседес Cервис
проверять, какая(ие) сливают и менять неисправные...
на ютубе наберите - форсунки сливают в обратку ..
можете то же самое в яндексе набрать, тем про это куча
при отсутсвие оргинальных колб, народ шприцы приспосабливает...
-снять обратку с форсунок
-пережать обратку
-снять разъем с датчика распредвала
-крутить стартером и смотреть на заполнение колб
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Может воздух в системе есть - поэтому не заводится? - посмотри внимательно! ну и еще как вариант - насос
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если без диагностики,то только к гадалке...
vb[fbk
скажите,а при прокрутке стартером стрелка тахометра дергается? если да , то датчик колена исправен.
попробуй эфира брызнуть , должен схватить или даже завестись, было такое с неиправным датчиком давления топлива. эфир лучше прямо в коллектор брызгать, снимешь патрубок и сразу потом оденешь
Temahouse
снимал аккумулятор на зарядку, ставил-завёлся, на след день опять не завёлся, значит дело в электронике? был бы воздух-вообще бы не заводился скорей всего?
Temahouse
не обращал внимания. а насколько сильно она должна дёргаться? после снятия аккумулятора и зарядки (видимо ошибки стираются) заводится, постоит ночь-не заводится, значит электроника?
S-gar
Мерседес Cервис
на свеже заряженном акб хватает оборотов для создания пускового давления в рейке...
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
бан это идиально )))))))))))... ребят у меня вот тоже в холостую погоняет потом схватывает... надоело.. что делать? что на горячую что на холодную, трудный пуск холостого хода... раза с 3 или 4 заводиться при прокрутке ключа... ключ держу 3 -5 секунд....
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Тут тебе поможет диагностика топливной ап-ры.
fanvew259
